Stary 30-06-2010, 14:12   #31
macios
Domyślnie Odp: Wzbudzenie samopoziomowania reflektorów
Przechodziłem to u siebie....
Jest tak:
- lewy reflektor to "master" - do niego przychodzą sygnały z czujników
- prawy reflektor to "slave"
- jeśli po wyjęciu i odpięciu reflektora włączyłeś zapłon - to masz problem - konieczna kalibracja i reset WDSem
- jeśli wymieniłeś którykolwiek reflektor - konieczna kalibracja i reset WDSem
- jeśli miałeś odpięte czujniki i włączyłeś zapłon - konieczna kalibracja i reset WDSem
Kalibracja jest konieczna, bo:
- nie ma czujnika położenia reflektora, więc aby chodziły razem równo a nie jeden bardziej a drugi mniej trzeba je skalibrować
- czujniki obciążenia (a właściwie pomiary z nich) trzeba zgrać z ruchem reflektorów
Po włączeniu zapłony przy odpiętym którymś z ww. urządzeń, komp auta zakłada że albo są uszkodzone i wchodzi w tryb awaryjny/wywala błąd albo że są to nowe elementy i trzeba je skalibrować.
Komunikacja między reflektorami a ECU jest na 100% - byłem przy odczycie błędów WDSem i widziałem w zakładce dotyczącej reflektorów, jest tam również dostępna do uruchomienia procedura kalibracji (z poziomu WDSa).
U mnie był komplet błędów....odpięty czujnik przedni, nowy reflektor prawy i włączony zapłon po wyjęciu reflektora lewego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Miałem w WDSie, że brak sygnału z czujnika, niezainicjowany relektor prawy i błąd reflektora lewego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 30minut zabawy przez pana w ASO i działa
Ostatnio edytowane przez macios ; 30-06-2010 o 14:16
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 14:40   #32
pajak-1
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 20
Witam.
Byłem dziś podłączany do kompa i takie rzeczy zaobserwowano:
Najpierw przy próbie konfiguracji lewego reflektora - "brak łączności z modułem sterującym", po próbie konfiguracji prawego - "konfiguracja zakończona pomyślnie", po ponownej próbie konfiguracji lewego - "brak łączności z modułem sterującym", no i wreszcie wywaliło błąd - "brak komunikacji trzeciego styku lewego reflektora z trzecim stykiem prawego" (kodu błędu nie pamiętam). Na tym badania zakończyliśmy, bo wlazłem w kolejkę bez wcześniejszego umówienia i nie mieli dla mnie za dużo czasu. Muszę teraz sprawdzić te styki.
O wynikach poinformuję.
Pozdrawiam.
pajak-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 18:30   #33
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
macios dobrze to opisałeś. Z tym że pytanie jak skasować/skalibrować je samemu. Ja zauważyłem że u mnie zawsze po odłączeniu akumulatora powraca wszystko do porządku (po wypięciu lamp)
Pawle co do schematu to nie mam kompletnego schematu który by pokazywał wszystkie przewody jakie sie znajdują ale prawdopodobnie część wiązki która idzie do lampy wpierw idzie do kompa a następnie do lamp.
pajak-1 musisz sprawdzić jak pisałeś tzn przy wtyczce ale tej gdzie podpina się przetwornicę czy któryś z przewodów nie wypada ja miałem dokładnie to co ty. na schemacie widać że lampy komunikują się ze sobą i któryś z tych przewodów możesz mieć właśnie uszkodzony.
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 21:06   #34
Patryk Muller
Avatar Patryk Muller
Zarejestrowany: 14-01-2007
Postów: 89
Nokitel.
Pełna profeskaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Załadowałem do bagażnika 8 baniaczków z płynem do spryskiwaczy i włączyłem światła. Polatały w górę i w dół. Dzięki za uświadomienie. A ten Ford to wcale nie jest zły.
pozdrawiam
enedelin
Patryk Muller jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 21:50   #35
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
kiedyś uważałem że fort g... wart ale od kąt kupiłem "na próbę" mondeo to dziś wiem że kolejne auto będzie albo 2 letni mondziak albo kuga (nom chyba że zostanę jakimś prezesem to kupie nowiuśkiego merola lub audi)
Wracając do tematu ... czy ktoś z posiadaczy kabelków do do odczytu błędów sprawdzał czy da się coś odczytać z lamp?
Stary 30-06-2010, 22:12   #36
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Udało mi się wymęczyć schemat w przyzwoitej rozdzielczości.
Schemat dotyczy wersji 2003/2004.
FORD Club Polska
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 22:53   #37
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
na schemacie na samej górze jest już coś co można podpisać jako połączenie z kompem tzn jest P91 "połączenie/złącze kontrolne" nie mam legendy i nie wiem jak mam czytać to C509 Jestem z wykształcenia elektronikiem a z zawodu elektrykiem i mogę sie tylko domyślać. Ze schematu wynika że na obie lampy z osobna przychodzą zasilania, lewa lampa jest sterującą pod którą podpięte są czujniki obciążenia, czujniki zasilone są z tejże lampy, obie widzą się (są połączone) oraz obie połączone są z jakimś modułem P91 nazwanym jako złącze kontrolne. Według mnie P91 to adres docelowy czyli jakaś kostka, złącze, gniazdo prawdopodobnie z komputerem.
Stary 01-07-2010, 10:29   #38
wiciu__
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 Tdci 115ps
Postów: 35
Napisał macios Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hej,
a ile kolegę taka przyjemność kosztowała ????
wiciu__ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2010, 20:45   #39
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Model: BMW x1
Postów: 565
Rozpiska okablowania złącza C509 pewnie wiele nie wnosi ale gdyby ktoś potrzebował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym złączu, według schematu na pinie 9 znajduje się jakieś odejście. Dziwne, że tak potajemnie w skrzynce bezpiecznikowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD Club Polska
Ostatnio edytowane przez Pablo_X ; 01-07-2010 o 20:50
Stary 02-07-2010, 08:38   #40
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
koszt w ASO to koszt podłączenia do kompa. Dla świeżaka 280-290zł dla stałego 80-90zł
Paweł może wtyczka mało ważna ale wiadomo że musi być połączenie lampy komp tylko trzeba mieć chwile by sprawdzić rysunek i dorwać legendę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:55.
