Stary 01-07-2010, 11:38   #21
wiciu__
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 Tdci 115ps
Postów: 35
Domyślnie Odp: klimatyzacja na biegu jałowym
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
najbardziej prawdopodobna przytarte/zapieczone łożyska wentylatora
no i tak chyba jest, doraźnie pomogła spora ilość wd40 i trochę siły przyłożonej specjalistycznym japońskim wysokiej jakości urządzeniem typ młotek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiciu__ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2010, 07:24   #22
wasylakos
Postów: n/a
U mnie poleciał bezpiecznik wentylatora, ale dopiero po tygodniu wyglądał na przepalony. Wcześniej go oglądałem i wyglądał na sprawny. Zeby bylo ciekawie, to nie mogę go dostać w łodzi. bylem w jednym ASO i hurtowni częsći. DO tego jest problem z dobraniem odpowiedniego, bo w katalogach są 2 typy i na 1 rzut oka sie niczym nie różnią. Nawet w ASO nie wiedzą który tym mi zamówić. Dopiero jak porównalismy to się okazuje ze róznią się szerokością rozstawu styków. Mój ma oznaczenie 60A E227.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2010, 09:37   #23
s3c1k
Zarejestrowany: 19-05-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 Tddi
Postów: 47
mialem tez problem cieplego pow z klimy, pomyslalem ze uciekl mi srodek chlodzacy, zajechalem ostatnio zeby go dobic, na tescie szczelnosci wyszlo mi ze przy wlaczonym silniku za bardzo wzrasta mi cisnienie w klimatyzacji, tak bardzo ze goscie byli zdziwieni, ale diagnoza byla szybka i jednoznaczna, osuszacz..
wczoraj go wymienilem, koszt 300zl osuszacz plus 100zl robota, w aucie zrobil sie mroz ze hoho, a i samochod jest mocniejszy , jakby dostal skrzydel podczac pracy klimy...
moze i u ciebie jest ten sam problem.
pozdr
s3c1k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2010, 12:39   #24
JARECKI212
Zarejestrowany: 27-05-2009
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 18
Witam u mnie jest tak z klimą , że raz pracuje raz nie wentylator działa przez cały czas czytałem gdzieś o podkładce sprzęgła kompresora tylko nie mogę znaleźć tych postów jeśli ktoś to robił proszę o pomoc (w czasie włączonej klimy jak docisnę jakimś np. patykiem zewnętrzne koło sprzęgła klima działa bez problemu jednak po pewnym czasie się wyłącza.
JARECKI212 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2010, 13:15   #25
SLU
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 06-05-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 21
Panowie a u mnie po włączeniu klimy wentylator odpala sie na 10 sekund i nastepnie gaśnie no i klima nie dziala w trasie wszystko ok. gdzie szukac przyczyny pozdrawiam
SLU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:12.
