Stary 19-06-2010, 11:50   #11
jpiotr77
Avatar jpiotr77
Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: S-MAX MK2, S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0TDCI 210km, 2.0TDCI 140km
Rocznik: 2015, 2007
Postów: 98
Domyślnie Odp: brak mocy powyżej 2500obr
Witam, narazie to diagnoza komputerowa taki bląd wyświetla, a co do mechaika to on zajmuje się właśnie elektroniką i mechaniką silników turbo,egr, wtryski i ma to zobaczyć dokładnie ale termin dopiero na 29.06 no i wtedy zobaczymy. Mam nadzieję iż może okaże się że to coś tańszego tym bardziej że w sumie to stało się nagle pojechałem do Wa-wy i było ok wracam chcę wyprzedzać a tu brak mocy.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jpiotr77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2010, 15:18   #12
drinks
Avatar drinks
Imię: drinks
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Kuga
Postów: 175
Napisał jpiotr77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no i niestety wczoraj byłem u mechanika po podłączeniu wyskakuje błąd i zbyt niskie ciśnienie turbosprężarki. Czy to może być już jej koniec? przy 87000km.
To, co ci pisałem wyżej zdarzyło się przy zdaje się 65.000. Ale że było na gwarancji nie było też tragedii. Dwa kolejne w firmie (w tym mój) zrobiły w sumie po prawie 160.000 i nie było kłopotów, więc to raczej zwyczajny pech niż reguła w tych silnikach.
one good cigar can change your day!
http://forum.cigaraficionado.com.pl/...936f4d2283.gif
drinks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2010, 15:41   #13
jpiotr77
Avatar jpiotr77
Rocznik: 2015, 2007
Postów: 98
Witam, odebrałem auto ale niestety nic nie zrobili niby turbo ok ale mocy brak mówią że to może być któryś z czujników, lecz jest ich tak dużo że się nie podejmą naprawy. CO robićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-07-2010, 15:48   #14
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,073
Na pewno zacznij od zmiany "fachowców" / "macajewów" na poważnych...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2010, 22:40   #15
jpiotr77
Avatar jpiotr77
Rocznik: 2015, 2007
Postów: 98
Witam mogę dodać iż numer błędu to:
P0299-stan zbyt niskiego ciśnienia turbosprężarki
Jeszcze jedno poprawiono szczelność przewodu przy intercoolerze i auto napewno się ożywiło, ale to nie jest to co było.
Stary 04-07-2010, 11:44   #16
jpiotr77
Avatar jpiotr77
Rocznik: 2015, 2007
Postów: 98
Domyślnie Odp:błąd P0299 zbyt niskie ciśnienie turbo brak mocy powyżej 2500obr
Witam ponownie w związku z tym iż problem się utrzymuje chcę się wybrać do wawy i odwiedzić aso. Ile kosztuje diagnostyka auta w aso i które polecacieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie chcę być naciągany na koszty i twierdzenie wymienimy jedno jak nie zadziała to drugie, trzecie itd
Ostatnio edytowane przez jpiotr77 ; 05-07-2010 o 12:16
Stary 05-07-2010, 13:28   #17
cezarro1
Avatar cezarro1
Zarejestrowany: 25-01-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 69
Diagnostyka komputerowa ze zniżką w Aso Szumilas w sosnowcu kosztowała mnie 145zł Wgranie zaktualizowanego oprogramowania za free
Ostatnio edytowane przez cezarro1 ; 05-07-2010 o 17:53
cezarro1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2010, 14:30   #18
Majkel_
Avatar Majkel_
Zarejestrowany: 07-03-2010
Model: s-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 47
Bez zniżki to 180 pln netto, czyli ponad 200 pln. Dlatego daję do 'niezależnego serwisu' na kompa, wtedy koszt 50 pln.
Majkel_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2010, 12:33   #19
jpiotr77
Avatar jpiotr77
Rocznik: 2015, 2007
Postów: 98
Witam, wydawało mi się iż problem znikł, ale jednak powrócił, po pomiarach podczas jazdy na komputerze wyświetlało przeładowanie czyli zbyt wysokie ciśnienie doładowania, gościu który przeprowadzał owo badanie stwierdził iż problem tkwi w zaworze podciśnienia turbiny lub w zacinającej się geometrii. Podczas sprawdzania zaworu podciśnienia czyli podłączone podciśnienie i podpięty manometr na wyjściu do turbiny po odpaleniu auta podciśnienie skacze 0 -2,0, 0 -2,0 i tak cały czas niezależnie od obrotów silnika. Podmieniony nowy zawór ale cały czas to samo czyli skaczące podciśnienie natomiast podpięcie się przed zaworem i odpalenie pokazało -2,0 i w dół. Może ktoś tu wie o co chodzi bo ja już nie mam siły.
Pozdrawiam Piotr
Stary 26-01-2011, 11:24   #20
jpiotr77
Avatar jpiotr77
Rocznik: 2015, 2007
Postów: 98
Thumbs up Odp: brak mocy powyżej 2500obr
Witam, po długiej przerwie powracam z tematem, aby podzielić się z wszystkimi swoimi doświadczeniami. Po próbach i wysiłkach (pseudo mechaników) udało się w końcu dojść, co działo się z autem, dodam, że zupełnie przypadkowo na głównej stronie onetu lub wp, bo już nie pamiętam dokładnie, był artykuł o spadku mocy i możliwych przyczynach, więc postanowiłem to sprawdzić. W artykule była mowa o zanieczyszczeniu FILTRA PALIWOWEGO i to właśnie wymieniłem (dodam, iż zrobiłem to sam), po tej operacji moc wróciła również na wyższych obrotach. Szkoda, że trwało to tyle czasu i żaden geniusz na to nie wpadł..
Pozdrawiam Piotr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:12.
