Stary 12-07-2008, 11:17   #1
roldan
Zarejestrowany: 29-12-2007
Model: Focus MKI
Silnik: 1.6 Zetec S
Rocznik: 1998
Postów: 28
Domyślnie sterowanie - przesłona powietrza obiegu zamkniętego
Aktualnie wyjąłem silniczek przesłony i wiem, że nie wyłącza się dochodząc do styków krańcowych.
Poszukuje info co lub kto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. steruje owym silnieczkiem. Całość postu poniżej:
Mam mały problem z wymontowaniem silnika przesłony powietrza obiegu zamkniętego.
Problem polega na nie otwieraniu się jej, pomimo iż silniczek działa. Podejrzewam o sabotaż jakieś plastikowe zębatki :fcp2
Korzystam co prawda z książki FORD FOCUS Dieter Korp, ale niestety na str. 248 napisali jedynie, że należy odkręcić 3 śrubki i wyjąć silniczek. Niestety pomimo chęci nie dostałem się żadnym śrubokręcikiem do tych śrubek :fcp5 troszeczke mało miejsca :fcp1 . Czy ktoś z Was miał już z nim (silniczkiem) do czynienia i ewentaualnie w jaki sposób rozwiązał tenże problem?
Ostatnio edytowane przez roldan ; 26-03-2009 o 12:00
roldan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2008, 15:10   #2
Madaw
Avatar Madaw
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Postów: 873
Domyślnie Re: przesłona powietrza obiegu zamkniętego - silnik
Z tego co wiem, trzeba wymontować dolną część nagrzewnicy (tam gdzie jest odpływ), roboty na cały dzień.
8. Fiat Punto 1.2 16v 86 KM 1999r.
7. Lancia Y 1.2 Benzyna 60 KM 1996r. - płci przeciwnej
Był m.in. Ford Focus 1.8 TDDi ...
Madaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2008, 09:05   #3
dj_rey
Zarejestrowany: 22-09-2007
Model: focus
Silnik: 1.8
Rocznik: .
Postów: 85
Ja mam podobny problem, bo do tej pory także mi tylko buczało a przesłona się nie otwierała i czasami otwierałem ją ręcznie, ale ostatnio zauważyłem, że zaczęła delikatnie reagować. Wciskając przycisk przesłona otwiera się na ok. 2cm, a wyłączając zamyka, wydaje mi się, że powinno być chyba odwrotnie, ale wystarczy, że ręcznie bardziej ją otworzę i przestaje reagować. Gdzie szukać przyczyny, czyżby coś było źle podłączone ?
dj_rey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2008, 09:12   #4
max3232
Avatar max3232
Zarejestrowany: 17-05-2007
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 127
Może tu coś znajdziesz
Pozdro
**Święty Krzysztof jeździ z Tobą tylko do 120 km/h. Przy większych prędkościach swoje miejsce oddaje Św. Piotrowi.**
http://www.ford.pl/ie/instrukcje_obslugi/-/-/-/-/-/-/
max3232 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2008, 20:44   #5
dj_rey
Model: focus
Silnik: 1.8
Rocznik: .
Postów: 85
Napisał max3232
Pozdro
Wątpię, aby taki problem był opisany w instrukcji obsługi...
Stary 12-11-2008, 21:36   #6
roldan
Model: Focus MKI
Silnik: 1.6 Zetec S
Rocznik: 1998
Postów: 28
Dziś udało mi się wymontować silniczek (należy zastosować malutką grzechotkę i bez problemu odkręcamy trzy śrubki mocujące silniczek zdj. 2). Po zdjęciu dodatkowo silnika nadmuchu (od spodu zdj. 1) udało mi się wyjąć przesłonę (troszeczke sprawia problemy, ale jest bardzo giętka i można ja lekko wyginać). Okazało się, że otwór do którego wchodzi "bolec" od silniczka jest wyrobiony na "okrągło".
Zauważyłem również, że za każdym razem, gdy włączam zapłon, silniczek ów zamyka przesłone (obieg zamknięty) - tak bez końca. Prawdopodobnie to było powodem "wyrobienia" profilu wpustu. Dodam, że rozebrałem silniczek i przeczyściłem styki, które powinny odpowiadać za "obrót krańcowy" i nie pozwalać obracać się dalej. Pin 3 i 4 powinien podać informację do jakiegoś przekaźnika (tak mi się wydaję)
Pytania moje:
1. Czy ktoś wie gdzie znajduje się ów przekaźnik?
Czekam na odpowiedź i pozdrawiam.
p.s. Juz teraz ustawiłem bez silniczka przesłonę na obieg zewnętrzny i problemy z parowaniem szyb zniknęły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg silniczek.JPG (78.8 KB, 379 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg kluczyk.JPG (62.7 KB, 354 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg przeslona.JPG (80.5 KB, 381 wyświetleń)
Stary 11-12-2008, 12:23   #7
roldan
Model: Focus MKI
Silnik: 1.6 Zetec S
Rocznik: 1998
Postów: 28
Domyślnie Re: sterowanie - przesłona powietrza obiegu zamkniętego
Czy możliwe jest, że jest za to odpowiedzialny moduł komfortu (zdjęcie 1, prawa strona, urządzenie z filoletową naklejką)?
Stary 26-03-2009, 11:52   #8
roldan
Model: Focus MKI
Silnik: 1.6 Zetec S
Rocznik: 1998
Postów: 28
Domyślnie Odp: sterowanie - przesłona powietrza obiegu zamkniętego
Odświeżam temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem, że prawdopodobnie jako jedyny mam ten problem? Cóż, zbliża się lato i muszę załadować klimę, więc zapewne oddam za niedługo foczkę do elektryka aby zerknał na sterowanie owym silniczkiem. Boję się tylko kosztów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. hehe
Stary 06-07-2010, 11:53   #9
roldan
Model: Focus MKI
Silnik: 1.6 Zetec S
Rocznik: 1998
Postów: 28
Elektrycy chcą wymieniać całe nagrzewnice (paranoja).
Niestety problem z brakiem możliwości ustawienia przesłony nadal aktualny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:24.
