Stary 10-07-2010, 19:58   #1
Riddick
Avatar Riddick
Zarejestrowany: 12-06-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 14
Domyślnie załączający się wentylator
opiszę problem, właściwie nie wiem czy to problem czy tak ma być, załącza się wentylator jednak nie ten od chłodnicy. Jak stoje przodem do silnika to słyszę włączony wentylator po prawej stronie, po podniesieniu maski widać wentylator chłodnicy jednak on się nie kręci, ten który słychać nie jest widoczny. Załącza się on w róznych okolicznościach, tzn. obojętne czy używam klimatyzacji czy nie, np dzisiaj jechałem do pracy bez włączonej klimatyzacji a po przyjechaniu na miejsce i zgaszeniu silnika wentylator chodzi. Wczoraj np. wracałem z Katowic z meczu, jechałem trasą dość szybko i po przyjechaniu na miejsce wentylator nie był załączony. W godzinach południowych woraj również, wracałem z Krakowa z załączoną klimą i po przyjechaniu na miejsce wentylator nie szumiał. Nie wiem czy to jest wentylator od klimatyzacji bo działa nawet wtedy jak jej nie używam, jednak nie zawsze. Nie wiem nawet czy tam jest jeszcze jakiś inny wentylator bo nie da sie dokładnie zajrzeć, nie mam kanału a z góry ciężko. Proszę o odpowiedż czy to normalne czy mam się zacząć baćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Urodziłem się by grać !!!
Riddick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2010, 14:23   #2
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Domyślnie Odp: załączający się wentylator
tak ma byc
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2010, 11:15   #3
Riddick
Avatar Riddick
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 14
no to kamień z serca, dzieki z aodpowiedż
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:32.
