Stary 09-07-2010, 12:27   #1
bugg
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: ford focus 1.6
Silnik: 1.6
Postów: 10
Domyślnie Przekładka silnika z anglika
1.Chce przełożyć silnik 1.6 16V Zetec SE z "anglika" do Focusa "kontynentalnego"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy mogą być jakies problemy?...Jesli tak prosze Was napiszcie jakiego typu?
bugg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2010, 14:45   #2
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Domyślnie Odp: Przekładka silnika z anglika
jak goly silnik to niczym sie nie rozni.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2010, 19:31   #3
NAN
Zarejestrowany: 03-03-2009
Silnik: 1,8 tddi
Rocznik: 1999
Postów: 81
Nie wiem jak przy benzynie ale przy dieslu była różnica.
Nie dalej jak pół roku temu wymieniałem swój motor 1,8 tddi na anglika i jeśli przy samym słupku nie było różnicy to znalazłem ją przy mocowaniu uchwytu do trzymania półośki. Niby pryszcz ale grzałem po nią 50 kilometrów. Całe szczęści, że gość, który sprowadza foki z UK jej nie wywalił.
Jak potrzebujesz namiar na tego importera to służę na maila i szczerze polecam okolice 100licy, prawie same foki.
NAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2010, 21:33   #4
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Jestes pewien ze byla roznica miedzy wersja UK a kontynentalna czy moze roznica w dacie produkcji, bo w 99 byla modyfikacja i wiele detali zmieniono.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2010, 22:12   #5
NAN
Silnik: 1,8 tddi
Rocznik: 1999
Postów: 81
Jestem na 100% pewny rok 1999 i mój i ten na przeszczep, a powiem Ci więcej obydwa miały ten sam kod, tzn. obydwa silniki miały symbol C9DC.
Stary 10-07-2010, 06:35   #6
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Tak, tylko, ze dwa silniki z tym samym kodem z 99 roku beda mialy inny dol silnika.... Troche dziwne, ale przez to mialem problem w dobraniem miski stalowej i np nie pasowala pompa wodna.
Stary 10-07-2010, 16:29   #7
NAN
Silnik: 1,8 tddi
Rocznik: 1999
Postów: 81
Czyli wniosek taki, że mogą być problem.
Życzmy koledze powodzenia.
Stary 10-07-2010, 18:32   #8
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Po prostu trzeba sprawdzic. Ty swoj jakos zamontowales, a pewnie bylo taniej.
Stary 10-07-2010, 18:53   #9
bugg
Silnik: 1.6
Postów: 10
Dzis zakupilem silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po wielkich trudach.Nie wiedzialem ze 1.6 16V Zetec SE to taki rarytasGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
Obawa jest tylko jedna - o jego stan.Ale to temat juz niemal klasyczny.
Dzieki panowie za zainteresowanie.Gdyby sie pojawili jeszcze jakies pomysly i sugestie prosze...
A i pytanie moze glupie ale nie ukrywam ze ma z tym prbl.
Ta wymiana pokrzyzowala mi troche plany wakacyjne.Mimo to jednak chce jechac nadal do Szwajcarii i przez przelecz sw Gotharda do Wloch....Czy wg biegłych w mechanice to ryzykowna akcja?
Stary 10-07-2010, 20:43   #10
NAN
Silnik: 1,8 tddi
Rocznik: 1999
Postów: 81
Jak to mówią do odważnych świat należy.
Obawiasz się teraz o stan silnika? Ale chyba odpaliłeś go chociaż przed zakupem?
Ja zrobiłem to w ten sposób, że na placu u handlarza stało około 5 Focusów z UK z takim silnikiem sprzedawca odpalał po kolei każdy i kupiłem ten, który wg. mnie najładniej pracował (też w pewnym sensie w ciemno, bo po paru minutach rechotania diesla nie można stwierdzić czy motor jest OK), spisałem numer VIN z podszybia. Odbierałem go za dwa dni porównałem końcówkę Vinu z numerem silnika i odpukać przejechałem już 10000 km. jak na razie jest OK i mam nadzieję, że już tak zostanie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:41.
