14-06-2010, 16:04 | #11 | |
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: ford transit 190
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1994
Postów: 28
Odp: Wibracje wału po wymianie podpory, stara wyła, ale wibracji nie było.
pozdrawiam |
29-06-2010, 05:34 | #12 |
Imię: waldek
Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: mk3
Silnik: 1.8
Postów: 38
Witam Sprawdzałem poduszkę pod skrzynią jest trochę słaba. Czy to może być przyczyna wibracji a nie np wał napędowy?
29-06-2010, 07:22 | #13 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,994
Byłeś na wyważeniu?
Zgredzik |
29-06-2010, 19:10 | #14 |
Imię: waldek
Model: mk3
Silnik: 1.8
Postów: 38
Jeszcze nie wyważałem wału ale wczoraj ruszając skrzynią widziałem jakby poduszka się rozwarstwiała ruszając rurą od tłumika skrzynia ma bardzo duży luz Podnosząc rurą wydechową widać jak skrzynia się podnosi Czy w transicie jest jedna poduszka pod skrzynią?
29-06-2010, 20:19 | #15 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,994
Pod skrzynią jest jedna poduszka, przy silniku dwie.
Uszkodzona poduszka pod skrzynią - moim zdaniem - nie będzie powodować wibracji wału. Może tylko je słabo tłumić, ale przecież nie będzie źródłem... Musisz pojechać do specjalistycznego zakładu wyważającego wały.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-06-2010 o 20:31 |
11-07-2010, 21:28 | #16 |
Imię: waldek
Model: mk3
Silnik: 1.8
Postów: 38
To jednak był wał wyważyłem i jest ok
