Stary 14-07-2010, 08:48   #1
zizu77
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Ford Mondeo MK1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 58
Domyślnie Mondeo Mk1 1.8TD nie chce gasnąć
Od jakiegoś czasu auto moje nie gaśnie po wyjęciu kluczyka, tylko słychać nierówną pracę silnika. Powodem może być elektrozawór. Pompa Lucas F20Proszę wskazać mi na tym zdjęciu:
gdzie jest ta osłona którą nalezy otworzyć. Przyznam że mechanicy proponują demontaż pompy i usługa 600 zł. Ale wiem że jakoś się da tam dostać tylko gdzie jest ukryty ten zawór?
Mondeo - auto dla majsterkowicza.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 28-08-2010 o 07:14
zizu77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2010, 10:57   #2
krismielec
Avatar krismielec
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: Mondeo mk1 2.0 4x4
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Domyślnie Odp: 1.8TD MK1 nie chce gasnąć
A ten zawór kolego nie jest przypadkiem pod nogami od strony kierowcy?? Taka metalowa bańka z kabelkami i wężykami chyba.. od strony pedału gazu... ?
krismielec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2010, 13:56   #3
zizu77
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 58
Napisał krismielec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba nie, skąd taki pomysł? Może koś się wypowie co wie napewno. Chyba zawór elektromagnetyczny znajduje się w pompie.
Stary 19-07-2010, 14:34   #4
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Napisał zizu77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego nie widzę dokłądnie na tej fotce ,ale jest gdzieś w tym miejscu co zaznaczyłem na czerwono.Odkręcasz kabelek ,klucz chyba8' lub 10' i następnie wykręcasz ten elektrozawór-klucz 17' lub 19'- nie pamiętam dokładnie.
Nowy wygląda tak ,może będzie ci łatwiej go namierzyć.
Typ Pliku: jpg 20100713002.jpg (62.7 KB, 30 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mondzio III ; 19-07-2010 o 14:38
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2010, 22:09   #5
glazik5
Ostatnio edytowane przez glazik5 ; 21-11-2010 o 13:00
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2010, 07:58   #6
zizu77
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 58
No tak, jest chyba tam - tam gdzie ramka nr 2. Tylko u mnie go nie widać -jest pod osłoną którą za cholerę nie da się odkręcić. Mechanicy u których byłem mówią że nie mają do tego sprzętu. Jest jakiś domowy sposób aby usunąć tą osłonę nie przecinając przy okazji przewodów wtryskowych?
Stary 20-07-2010, 08:20   #7
glazik5
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:41.
