17-07-2010, 19:35 | #1 |
Zarejestrowany: 16-05-2010
Model: FORD ESCORT
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 22
Escort 1.8 TD Pompa wtryskowa po regeneracji - brak mocy.
Oddałem pompę wtryskowa do regeneracji ze względu na to ze byl maly przeciek. Koszt naprawy to 500 zl. Mechanik założył pompe i w drogę. Paierwsze moje wrazenie po przejechaniu kilku kilometrow bylo takie "co sie stalo z moim samochodem?? gdzie ta moc?" (escort 97r 51kW). Mechanik twierdzi ze to zapowietrzenie i ze po przejchaniu pewej ilsci kilometrow wszystko ustanie. Zrobilem juz prawie 100 km i jedyne co sie stalo to ze wogole nie trzyma obrotow. drugi mechanik mowi ze zaplon jest przestawiony, komu wierzyc ? moze oddac samochod do regulacji pompy ? Co mam robic waszym zdaniem ? Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 28-08-2010 o 07:08 |
18-07-2010, 11:50 | #2 | |
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Odp: Pompa wtryskowa - problem po regeneracji
18-07-2010, 13:46 | #3 |
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
wyglada to na zle ustawioną pompę lub\i przestawiony rozrzad
18-07-2010, 18:10 | #4 |
Model: FORD ESCORT
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 22
Jak mozna ustawic pompe ? nie uwazacie ze to moze byc wina zaplonu ??
Mam nowy problem: Mianowicie sprzeglo - kiedy puszam sprzeglo calkowicie a drazek zmiany biegow jest pozycji "luz" to slychac "zegot" dochodzacy z silnika... lecz nie zawsze slychac. Czasami jest tak ze jak zegocze to po ponownym wcisnieciu i puszczeniu pedalu sprzegla wszystko jest ok. Mechanik postawil diagnoze: "Wymienic sprzeglo, komplet czyli tarcze docisk itd" Drugi mechanik nowi zas ze to jest lozysko gdzies w skrzyni i bardziej oplaca sie kupic skrzynie jakas uzywana niz to nowe lozysko. Co Wy o tym sadzicie ? |
18-07-2010, 21:16 | #5 |
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
odnosnie skrzyni to odzywa ci sie łozysko na wałku sprzegłowym. Naprawa raczej nieopłacalna. A po za tym w MKI z tym objawem zrobiłem prawie 50 tys km
19-07-2010, 04:07 | #6 | |
Model: FORD ESCORT
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 22
Ostatnio edytowane przez lukaszs88 ; 19-07-2010 o 07:19 |
19-07-2010, 15:41 | #7 | |
Postów: 481
19-07-2010, 17:20 | #8 | |
Model: FORD ESCORT
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 22
19-07-2010, 17:58 | #9 | |
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
19-07-2010, 18:08 | #10 | |
Model: FORD ESCORT
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 22
