Stary 19-07-2010, 18:24   #1
irokez25
Avatar irokez25
Zarejestrowany: 04-07-2009
Model: Ford Focusik ;))) Benzyna + LPG
Silnik: 1,8 16V Zetec
Postów: 23
Talking wyładowany akumulator?
Witam serdecznie wszystkich klubowiczów i posiadaczy foczek
Chciałbym prosić o poradę w sprawie akumulatora do foczki.
Jestem na dłuższym wyjeździe obecnie a moją Foczke (2002r. , 1.8 benzyna+gaz sekwencja) zostawiłem w garażu. Ostatnio dowiedziałem się,że wyładował się w niej akumulator i nie wiem dlaczego. I teraz doradźcie co zrobić jak wrócę za około 2 tygodnie czy kupić nowy akumulator z takimi samymi parametrami czy podłączyć stary oryginalny aku od nowości nie wymieniany do prostownika?
Dzięki za porady i pozdrowionka Elo
irokez25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2010, 18:28   #2
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Domyślnie Odp: wyładowany akumulator?
To zależy od akku. Ile ma lat ten twój stary akku ??? Jak wszystko było z nim ok wcześniej to poprostu go naładuj. Pośmigaj jakiś czas zobacz jak sięzachowuje, czy się szybko rozładowywuje czy jeździ ok. Jak będzie ok to go zostaw jak szybko padnie to będziesz musiał wymienić. A jakiej był pojemności ??? Może jest za mały ?
mario591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2010, 18:39   #3
irokez25
Avatar irokez25
Postów: 23
Napisał mario591 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Elo dzięki za szybka odpowiedź Mario591.
W tej chwili Ci nie powiem z jakiej jest marki bo auto stoi w garażu a ja jestem za granicą, ale napewno orginalnej jaka dawali przy nowej Foczce z roku 2002. Aku jest tam od samej nowości czyli od 8śmiu lat nie był wymieniany wcześniej, tak mi powiedział poprzedni właściciel Foczki. Jak jeździłem nim dłuższy czas to nic się nie działo, auto chodziło na wolnych obrotach tak jak powinno, tylko czasami tak leciutko światła przygasały jak gdzieś stałem na wolnych obrotach tak jakby nie dostawał dobrego napięcia lub coś w tym rodzaju. A pojemności myślę, że standardowej. a jaka powinna być pojemność prawidłowa takiego aku?
Stary 19-07-2010, 19:10   #4
TomFoc
Zarejestrowany: 18-11-2006
Model: FF I FL
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 234
Zaglądnij sobie do sklepu internetowego i zobacz jakie są akumulatory [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
TomFoc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2010, 09:49   #5
irokez25
Avatar irokez25
Postów: 23
Napisał TomFoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki serdeczne TomFoc za linka i namiary na ten sklepik z akusiami
Niech Bóg Ci w dzieciach wynagrodzi heheheGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrowionka
Stary 20-07-2010, 10:02   #6
TomFoc
Model: FF I FL
Postów: 234
Ej tam, bez przesady z tymi podziękowaniami. Wpisz sobie w Google "ford sklep" to znajdziesz kilka innych sklepów z częściami do fordów. Żywotność akumulatorów jest różna. Są na forum ludzie, którzy piszą, że ich aku wytrzymał 10 lat. Inni piszą, że padł już po 3 latach. Ja mam ciągle oryginalny Motorcrafta o pojemności 52 Ah - ma już ponad 6 lat i nie ma z nim problemów. Pozdrawiam.
Stary 20-07-2010, 19:43   #7
mamrot
Zarejestrowany: 30-06-2008
Silnik: 1.6 16V + LPG
Rocznik: 2000
Postów: 48
Nie wiem jak długo zamierzasz przebywać za granicą, ale jeżeli chcesz uratować ten stary, to bardzo ważne jest, by jak najszybciej go naładować. Akumulator pozostawiony długo w stanie rozładowania nadaje się do wyrzucenia.
P.S. U mnie oryginalny Motorcraft wytrzymał 8 lat i padł jakoś tak nagle.
mamrot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2010, 21:25   #8
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
To prawda akku może wytrzymać 2 lata a może i 8 wszystko zależy od tego jak będziesz o niego dbał. Zimą radzę uszyćsobie ocieplacz na akku llub kupić. W bardziej zimne dni można wziąć akku do domu i podładować to znacznie zwiekszy jego żywotność. Ogólnie jak z roślinką. Dbasz to masz nie dbasz to nie masz !!!
Stary 21-07-2010, 13:02   #9
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 684
Ja też mam oryginalny, pracuje przeszło 7 lat. Nigdy niczym dodatkowym oprócz plastikowej obudowy nie osłaniany, nigdy nawet nie trzeba było ładować, dwa razy tylko dolałem wody destylowanej, niemniej stan był taki że to zabieg profilaktyczny, na zasadzie jak otworzyłem korek to dopełnie.
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2010, 17:10   #10
irokez25
Avatar irokez25
Postów: 23
Napisał mamrot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A powiedz mi jak długo możę być on rozładowany. Bo z tego co pamiętam to może już jest jakoś z miesiąc. A ja będę tu jeszcze do końca miesiąca czyli niecałe dwa tygodnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W sumie chciałbym to jak najszybciej zrobić ale nie ma kto tego zrobić wcześniej, sam muszę jak wrócę niestety.
No mój też ma jakoś 8 lat i chyba coś mi się wydaję że jego czas też już nadszedł tak nagle, ale miejmy nadzieję że nie jeszcze.
I co pierwsze co jak przyjadę to dolać wody destylowanej i pod prostownik go na dzień lub dwa???
Pozdrowionka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:24.
