Stary 11-07-2010, 16:32   #41
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,635
Domyślnie Odp: Komunikat: usterka silnika
Lukasz26C Nie dubluj tematów/postów. Napisałeś w tym temacie i nie ma potrzeby zakładać nowego tematu w dziale Galaxy.
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2010, 16:59   #42
Lukasz26C
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 03-06-2010
Model: Ford Galaxy III
Postów: 61
Napisał ciupaga28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobiłem to z założenia ze nie wszyscy odwiedzają obydwa działy , myślę ze zwiększa to możliwość uzyskania informacji akurat w tym przypadku.
Czy jestem w błędzie ?
Lukasz26C jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2010, 00:38   #43
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,635
Wychodząc z tego założenia możesz napisać jeden temat we wszystkich działach.
Wtedy będzie największa oglądalność...
Piszemy jeden temat , tylko w jednym dziale. Nie dublujemy tematów.
KU PRZESTRODZE !
Stary 13-07-2010, 07:17   #44
Lukasz26C
Imię: Lukasz
Postów: 61
OK
Nastepnym razem bede to mial na uwadze .
Stary 02-08-2010, 16:55   #45
estor12
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: s-max
Silnik: 2.00
Postów: 79
witam , czy błąd silnika występuje także bez opisu usterki , kiedyś miałem błąd silnika z opisem na desce awaria silnika, dziś jade dojeżdżam do pracy nagle zapala mi sie błąd silnika sama ikonka. wyłączam , włączam to samo po odpaleniu nie gaśnie , nie widzę oznak osłabienia silnika. mieliście coś takiego ?
estor12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2010, 18:57   #46
cezarro1
Avatar cezarro1
Zarejestrowany: 25-01-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 69
Napisał estor12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem tak, ale poświeciła około jednego dnia jazdy i zgasła.
cezarro1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2010, 09:35   #47
estor12
Model: s-max
Silnik: 2.00
Postów: 79
podczas dolewaniua płynu chłodniczego nie zakręciłem zbiorniczka, pewnie nie było ciśnienia, po zakręceniu błąd zgasł.
Stary 03-08-2010, 12:22   #48
Lukasz26C
Imię: Lukasz
Postów: 61
Witam ponownie problem sie powiększył
Usterka silnika wraz z kontrolka ESP i komunikatem przy tym auto już nie odpala.
Wszystko sie stało po deszczu .
Czy wie ktoś gdzie są główne kompy w Galaxy z 2007 roku .
Edycja
OK auto oddane do sewrisu pierwsze diagnostyki wykazywały co rusz nowe uszkodzenia czujnikow nawet nowo wymieniony czujnik położenia walka rozrządu .
Diagnoza zawilgocone kable lub swiruje komp pytanie teraz gdzie i który .
Czekam na dalsze wieści z serwisu
Ostatnio edytowane przez Lukasz26C ; 04-08-2010 o 09:59
Stary 05-08-2010, 08:47   #49
m-cin
Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 310
Usterkę silnika zgłasza najprawdopodobniej moduł sterowania silnikiem. Jest on umieszczony za zbiornikiem płynu do spryskiwaczy w lewym przednim nadkolu. Dochodzą do niego grube pyty przewodów.
Masz osłonę pod silnikiem? Ten samochód nie powinien bez niej jeździć... Jak się rozszczelni obudowa komputera, to się wtedy woda do niego wlewa.
m-cin
m-cin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2010, 08:50   #50
rklusek
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-06-2010
Silnik: 2,0 TDCi 140 KM
Postów: 7
wejźdź sobie na rankig ASO i pojedź do pierwsej piatki z tego rankigu
tam Ci wszystko powiedzą i sprawdzą dokładnie
bo znają sie na rzeczy
rklusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:13.
