05-08-2010, 21:17 | #1 |
Zarejestrowany: 02-05-2005
Silnik: 1,8 Tddi endura
Postów: 157
Blokujące hamulce
Witam.Mam problem z hamulcami,wymieniłem linkę hamulca ręcznego,przy okazji wymieniłem szczęki hamulcowe.Niestety po złożeniu wszystkiego hamulce zaczęły się grzać i to mocno.Przy składaniu samoregulatory cofnąłem bębny weszły lużno a w czasie jazdy bębny obracają się ciężej.Przy tej pracy pękł jeden z przewodów hamulcowych,wymieniłem z dwóch stron,jednak przy odpowietrzaniu popełniłem błąd bo nie wiedziałem że odpowietrzać trzeba po przekątnej,także w układzie pewnie jest powietrze ale czy to może być przyczyną blokownia a może żle są założone spreżyny może ktoś ma schemat jak powinny być założone?
Pozdrówka Wiesiek |
05-08-2010, 21:38 | #2 |
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
Odp: Blokujące hamulce
a linkę ręcznego kolega popuścił przed założeniem nowych części?????????
06-08-2010, 13:37 | #3 |
Postów: 157
Oczywiście linka jest nowa
Pozdrówka Wiesiek |
06-08-2010, 14:48 | #4 |
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 2009-miot majowy
Postów: 758
Może to zbyt banalne co napiszę, ale jeżeli od strony mechanicznej wszystko jest ok. to bywa że powodem jest zbyt wysoki poziom płynu hamulcowego. Miałem kiedyś taki przypadek w swoim Focusie. Po wymianie tarcz i klocków w niby fachowym warsztacie zauważyłem grzanie się kół. Po oględzinach stwierdziłem że płynu jest sporo ponad dopuszczalny poziom. Wybrałem nadmiar dużą strzykawką i jak ręką odjął. Pozdro.
06-08-2010, 20:58 | #5 |
Postów: 157
Udało mi się,przyczyną były samoregulatory po wyczyszczeniu jest ok.Dzięki za próbę pomocy
Pozdrówka Wiesiek |
