Stary 03-08-2010, 10:17   #1
Kriss SierraFan
Avatar Kriss SierraFan
Zarejestrowany: 01-05-2008
Domyślnie Kriss, Sierra 2.0T projekt 3xx KM!
Silnik: 2.0 OHC EFI (105KM)
Tłoki i korbowody Cosworth
pompa paliwowa WALBRO 255
regulator ciśnienia paliwa
regulowane kółko rozrządu
filtr odmy Simota
rury IC 50mm i 65mm
łączniki silikonowe dolotu
wężyk podciśnienia silikonowy Simota
filtr powietrza Simota
Oil Catch Tank
kolektor wydechowy custom owinięty bandażem
chłodnica wspomagania
intercooler 550x230x65
uszczelki pod kolektor wydechowy Victor Rheiz
uszczelka pod głowice Cosworth by Victor Reinz
wałek rozrządu + koniki Febi
wtryski Siemens Deka 630ccm
turbina T3 od Sierry Cosworth
świece NGK (stopień zimniejsze)
przewody WN Motorcraft
ECU Marster III
wzkaźnik temp. oleju
wskaźnik ciśnienia oleju
wskaźnik ciśnienia paliwa
zbiorniczek spryskiwaczy custom
olej Valvoline 10W60
Doładowanie 1.5 bara
Przyspieszenie:
Kriss SierraFan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2010, 12:09   #2
januszstom
Avatar januszstom
Zarejestrowany: 19-09-2008
Model: Kombi Titanum X+pak.styl.
Silnik: 2,2TDCI
Postów: 844
Domyślnie Odp: Kriss, Sierra 2.0T projekt 3xx KM!
O ja ............Nie no rekord świata zawstydzasz nawet najnowszy silnik BMW 3,0 z turbiną.....niesamowite przyśpieszenie......niedyskretne pytanie jaki koszt projektu???
januszstom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2010, 13:05   #3
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
spory.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2010, 11:11   #4
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
no ladnie ladnie . 1.5 bara w piku??
Ogolnie troche mocy mi malo jak na 1.5 bara , wynik fajny ale mistrzostwo swiata raczej nie .
Zaplon i wszystko ogarniete do konca? bo cos czuje ze chyba nie.
Ostatnio edytowane przez tomiscorpio ; 04-08-2010 o 11:46
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2010, 20:39   #5
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Super projekt. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2010, 16:51   #6
Kriss SierraFan
Tak, koszt spory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do wykresu: był robiony na 12V (altek mi padł), sprzęgło się ślizgało, zapłon jeszcze nie jest wystrojony (jest zrobiony bezpiecznie) i nie wiem jakie doładowanie osiągnął silnik na hamowni...
Generalnie w piku mam 1.5 bara, ale spada do 1.3, lecz będzie EBC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-08-2010, 08:14   #7
januszstom
Avatar januszstom
Silnik: 2,2TDCI
Postów: 844
Napisał Kriss SierraFan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, koszt spory
Ale co to jakaś tajemnica.....wstyd się przyznać ..........po co te enigmatyczne odpowiedzi- dobry projekt zapewne musi kosztować; ciekawiło mnie jako laika jaki jest to rząd wartości bo efekt końcowy rzuca na kolana.Czy ktoś uchyli rąbka tajemnicy???
Stary 06-08-2010, 08:34   #8
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia
Silnik: 2.0 EB PS / 1.5 TSI DSG
Rocznik: 2010 / 2021
Postów: 587
Gratki projektu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poskładać wszystko do kupy to dopiero połowa sukcesu... potem to zestroić to dopiero zabawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jak już wszystko będzie "ogarniętę" to radość i satysfakcja gwarantowane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanko czy autko będzie wykorzystywane na pokazówkach i zlotach czy do użytku dziennego też przewidujesz takiego potwora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S. w takich autkach (starszych) bardzo fajne są komory silnika bo w dzisiejszych tak to jest wszystko upchane, że ciężko rękę gdzieś włożyć a u Ciebie widać jeszcze wolne miejsce na dodatkowe modyfikacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2010, 10:07   #9
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
latwo sobie policzyc koszt takiego czegos.
Poszukac za ile mozna kupic tloki korby , intercolery sprezarki , ecumastera , samco itp itd pompy.
Koszt moze sie zwiekszyc razy dwa , jak i zmniejszyc razy dwa.
Duzo zmiennych duzo zaleznosci.
A to ze kolega nie podaje sie nie dziwie , bo potem podaja glupie komentarze , ale malo to zrobione druciarsko , ale drogo stary wydymali Cie. Moze nie na tym forum ale roznie to bywa. Jak cos to tak sie na pw pisze komus cene,
Stary 06-08-2010, 22:39   #10
Kriss SierraFan
Powiem tak: projekt jest modyfikowany co roku. Tajemnicy nie robię bo nikt mnie nie mógł wydymać - wszystko to jest mój pomysł i moje wykonanie.
Jakby zliczyć to coś ok. +15tys.
Auto jest, będzie używane w sezonie wiosennym i letnim do jazdy kiedy będę miał ochotę. Do ulicznych wyścigów, driftu i czego tylko dusza zapragnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie robiłem prawie 300KM by je chować w stajni bo dla mnie to bez sensu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:40.
