Stary 07-08-2010, 15:21   #21
krzychb
Avatar krzychb
Zarejestrowany: 25-09-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 29
Domyślnie Odp: (mkIII) otwieranie / zamykanie szyb za pomocą kluczyka
Witam!
U mnie po wciśnięciu dwukrotnym przycisku otwierania otwierają się trzy szyby prócz szyby od strony kierowcy.Nie mogę jej zaprogramować.Nie wiem dlaczego może ktoś pomoże.Dzięki.
krzychb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2010, 20:16   #22
aro79
Zarejestrowany: 21-02-2010
Model: s max
Silnik: 1.6 ecobost
Postów: 35
Napisał krzychb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!
zrób dokładnie tak jak w instrukcji musisz jak zamkniesz okno dokładnie przytrzymać daną ilosc sekund jak mniej przytrzymasz to nici jak wiecej tez nici
aro79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2010, 23:29   #23
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
no chyba kpisz sobie albo się naczytałeś a sam tego nie robiłeś. zamykam szybę, później domykam krótkim przyciśnięciem (bo jeszcze podnosi się o ok. 1 cm) i na koniec wciskam i trzymam na oko (bez zegarka) 2-3 sekundy a czasem dłużej i zawsze działa. i nigdy nie robię, tak jak jest w niektórych instrukcjach, że najpierw trzeba zaprogramować opuszczanie szyby. po prostu tylko zamykam i programuję tak jak opisałem.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 07-08-2010 o 23:37
Stary 08-08-2010, 05:41   #24
aro79
Model: s max
Silnik: 1.6 ecobost
Postów: 35
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja sobie nie kpie tylko pisze ja u mnie było i 3 sekundy nie wystarczyły żeby sie zaprogramowało
Stary 08-08-2010, 11:39   #25
00lukas00
Avatar 00lukas00
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Mondeo TITANIUM X
Silnik: 2.0 diesel-140 Km
Postów: 213
Witam, opis jaki przedstawia -jendrekmak- to standardowa procedura sam robiłem ją wczoraj bo musiałem odłączyć aku. i wszystko działa jak trzeba może problem leży w innym miejscu ?
00lukas00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2010, 13:36   #26
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
może ktoś zmieniał przycisk sterowania tą szybą i nie ma w nim tego kliknięcia (2 stopnia) spróbuj zaprogramować przez przycisk w tych konkretnych drzwiach. albo mechanizm mógł być wymieniany.
Stary 09-08-2010, 07:41   #27
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
Domyślnie Odp: otwieranie / zamykanie szyb za pomocą kluczyka
od kiedy to trzeba programowac szyby w dol - nawet po odpieciu aku odmykanie dziala z automatu natomiast domykanie trzeba programowac - czy chodzi tylko o sterowanie z kluczyka czy tez ze srodka przyciskami - bo akurat jestem na biezaco ze schematami i wiem ktory kabel za co jest odpowiedzialny - calkiem mozliwe ze na zlaczce w drzwiach cos nie laczy - w szczegolnosci zobacz czy jest przejscie na pinie 5 i czy z niego sygnal dochodzi do silniczka bo to on jest odpowiedzialny ze domykanie z kluczyka
Typ Pliku: jpg pin5.jpg (20.4 KB, 34 wyświetleń)
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
Ostatnio edytowane przez muli9 ; 09-08-2010 o 07:50
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2010, 09:09   #28
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał muli9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no niestety nie działa a przynajmniej nie we wszystkich. u mnie po lifcie nie działa i jak ostatnio rozpinałem aku w mondeo przedliftowym 2002 r. też nie działało opuszczanie.
Stary 10-08-2010, 12:47   #29
kacperrros
Imię: Nie ładnie :)
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: 2005 full opcja hatchback
Postów: 13
Zrobiłem to 2-3 minuty temu w swoim Mondziu i działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poczułem taką zajebistość w tym co zrobiłem że sam nie moge uwierzyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kacperrros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2013, 22:41   #30
compo
Zarejestrowany: 05-02-2010
Model: MK5
Silnik: 2.0Tdci
Postów: 4
Odgrzewam temat.
Otwieranie szyb pilotem nie działa prawidłowo.
Po przytrzymaniu przycisku otwierania otwiera się wszystko oprócz okna kierowcy. Spotkał się ktoś z podobnym problemem. Otwieranie przyciskiem na drzwiach działa prawidłowo. Jedno naciśnięcie w dół, szyba jedzie w dół, jedno do góry szyba jedzie do góry.
compo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:25.
