16-08-2010, 15:33 | #1 |
Zarejestrowany: 19-02-2008
Model: Mondeo MkII Turnier
Silnik: 1.8 16v automat
Rocznik: 09.1996
Postów: 55
Regulacja wolnych obrotów
Mam pytanie.Mój Mondek ma wolne obroty w granicach 650/min.Powinny być w granicach 750-850/min jeśli się nie mylę.Jaki to może mieć wpływ na pracę całości i jak je podnieść?Czy w tej sytuacji koniecznie trzeba wymienić silniczek krokowy?Pzdr.
16-08-2010, 15:37 | #2 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,099
Odp: Regulacja wolnych obrotów
Spróbuj zrobić samoadaptację, było to opisywane na forum, jak nie pomoże, to spróbuj wyczyścić silnik krokowy.
16-08-2010, 15:40 | #3 |
Rocznik: 09.1996
Postów: 55
Adapatacja owszem była.Co do czyszczenia to był czyszczony ale nic to nie dało.Nadmienię, że obroty nie falują, silnik pracuje równo, cicho.Jedyne co różni to w momencie kiedy przytrzymam go na prawidłowych obrotach i potem dam gaz to szybciej startuje:-)
16-08-2010, 15:56 | #4 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,099
A może to obrotomierz źle pokazuje, a obroty są prawidłowe.
16-08-2010, 17:07 | #5 |
Rocznik: 09.1996
Postów: 55
Może...tylko jak to sprawdzić?Generalnie w niczym to na razie nie przeszkadza.
16-08-2010, 17:41 | #6 |
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Ciężko to sprawdzić chyba że masz wyświetlacz (komputer?), który to pokazuje np średnie spalanie, ile km pozostało do tankowania, dystans kasowalny itp. Wtedy wchodzisz w tryb serwisowy i na tym wyświetlaczu pokazuje Ci obroty cyfrowo i wtedy porównujesz. A jak nie masz takiej opcji to chyba podpięcie pod komputer pozostaje.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-) |
16-08-2010, 19:51 | #7 |
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: MDO był
Silnik: Should Be Higher
Rocznik: 200?
Postów: 219
Jeżeli jest ok to po co się bawić, przytrzymaj go na 2tyś i jeszcze lepiej będzie startował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16-08-2010, 22:01 | #8 |
Rocznik: 09.1996
Postów: 55
Jakoś specjalnie się tym nie ekscytuję.Zobaczymy.Jutro jadę na kompa tak z ciekawości zobaczyć co tam w mondziu piszczy i się zobaczy.
