Stary 16-08-2010, 21:32   #11
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Domyślnie Odp: płyn chłodniczy w silniku
No tak bo to "masełko" robi się właśnie często jak się jeździ na krótkich dystansach, silnik się nie dogrzewa i wilgoć, która powstaje na elementach wewnętrznych ( ścianki pokrywy zaworów itp) nie potrafi odparować. To się głównie zimą dzieje. Wystarczy trochę auto przegonić i tak jak mówisz, masełko znika.
Natomiast w przypadku kiedy kolor oleju ma postać "kawy z mlekiem" to znaczy że płyn chłodzący dostaje się do oleju, więc podobnie jak Koledzy obstawiam uszczelkę.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
Ostatnio edytowane przez TomCat ; 16-08-2010 o 21:34
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2010, 08:47   #12
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
ciekawe ile osob jeszcze napisze uszczelka lub glowica .....
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2010, 09:53   #13
Pepik1
Zarejestrowany: 12-08-2006
Model: Mondeo MkIII
Postów: 269
Talking Odp: płyn chłodniczy w silniku
uszczelka lub głowica
"Bogactwo nie jest ulgą w kłopotach - jest tylko zmianą kłopotów"
Pepik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2010, 14:29   #14
Poziomka978
Zarejestrowany: 11-08-2010
Model: mondeo mk3 kombi
Silnik: 1.8
Postów: 65
Dzięki za sugestie, jadę dzisiaj do tego "najlepszego" mechanika który mi wymieniał uszczelkę pod głowicą i to spartolił.
Poziomka978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2010, 14:38   #15
padi77
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: Mondeo (mk2)
Silnik: 2.0 16V Zetec
Rocznik: 2000r
Postów: 247
Napisał tomiscorpio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
walnieta glowica , zle zalozona uszczelka
przed wymiana uszczelki tez byl ten problem?
Po zmianie uszczelki olej byl zmieniony?
Albo też może być pęknięty kanalik wodny w bloku silnikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
padi77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2010, 23:15   #16
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
nie slyszalem o takich problemach w duratecach , zreszta jakby blok strzelil .... czuje ze inne efekty by doszly.
Stary 18-08-2010, 01:53   #17
padi77
Model: Mondeo (mk2)
Rocznik: 2000r
Postów: 247
co prawda nie był to duratec (choć nie wiem czy to ma znaczenie) ale spotkałem sie kiedyś z sytuacją gdy właśnie te dodatkowe efekty sie nie pokazywały a jednak strzelił blok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:36.
