Stary 17-08-2010, 19:52   #1
jony27
Zarejestrowany: 11-11-2009
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 27
Domyślnie brak przyspieszenia do3000 potem lepiej
1.6 tdci 110kM witam jadąc dziś samochodem zauważyłem ze auto słabo sie zbiera do 3000obr/min masakra lecz wydaje mi sie ze od 3000obr/min w zwyż jest nawet lepiej niż przedtem ,jechałem dziś trase 80 km a w tym czasie zaświeciła mi sie (AWARIA UKŁADU SILNIKA zgasiłem motor i zgasł komunikat lecz po pewnym czasie znowu sie oświecał i tak w kółko ale mocy dalej nie było.Macie może jakies pomysły co to moze być
jony27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2010, 22:39   #2
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
Domyślnie Odp: brak przyspieszenia do3000 potem lepiej
najlepiej podłączyć pod kompa i sczytać błędy .jedyne co mogę podpowiedzieć to żuć okiem na dźwignię sterowania turbiny czy porusza sie podczas dodawania gazu.
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2010, 14:32   #3
jony27
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 27
Pytanie a jak sprawdziś czy turbo soe włącza i czy rury od tyrbo są szczelne
Stary 20-08-2010, 19:51   #4
vqsoft
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: mazda 3
Silnik: 1,6 dtci y6 109 HP
Postów: 100
Napisał jony27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
turbo włącza sie razem z silnikiem i pracuje non stop
jest sterowane tylko przez zawór który masz z tyłu silnika po lewej stronie pod pompa wtryskową. często zawiesza sie ten zawór
co do szczelności - obejrz czy nie ma nigdzie dziury i zapocenia od oleju
co do turbo - na postoju sprawdź czy sztanga od vnt rusza sie bez zacięc, następnie odpal silnik i zoabcz czy sztanga została zassana do gruszki
jesli nie została zassana to szukaj nieszczelności miedzy vacu pompą , zaworem a gruchą TS
to jakl turbo wstaje i ile dmucha mozna sprawdzić np Elm 327 lub ids/wds
vqsoft jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2010, 18:58   #5
jony27
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 27
dzieki za wyczerpująca odpowiedz ale niebardzo się znam powiem tak ostatnio wywalił mi usterke układu silnika i pojechałem na komp i nie pokazało żadnego błędu a samochód jest mułowaty jeszcze zauwazyłem ze na zimnym silniku jak dodam gazu to przy 3000 obr/min przerywa i kopci na biało jak podkręce pow 3000 to ok
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:18.
