Stary 03-08-2010, 15:48   #1
DareX82
Avatar DareX82
Zarejestrowany: 06-03-2010
Model: Escort MKVII
Silnik: 1,3 ENDURA 1,6 ZETEC
Rocznik: 1998 1998
Postów: 34
Exclamation Brak sygnału dźwiękowego zapalonych świateł
mam problem z tym czujnikiem czy jak to nazwać ktory sygnalizuje ze nie sa zgaszone światla przy otwarciu drzwi (ten piszczący). czego to moze byc wina ze nie daje sygnału ?? i tak szczerze to w którym on jest miejscu ??
PROWADZE!!! NIE PIJĘ!!!
DareX82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2010, 18:02   #2
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
Domyślnie Odp: Brak sygnału dźwiękowego zapalonych świateł
sprawdz czy jak nie piszy to dzialaja ci swiatla postojowe/podswietlenie deski.
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2010, 19:50   #3
mpotkaj
Avatar mpotkaj
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Fusion
Silnik: 1.4 ,tdci
Postów: 119
Zobacz przy przednich drzwiach kolo zawiasów a dokładnie miedzy nimi jest taki plastikowy bolczyk może sie blokuje przesmaruj go
mpotkaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2010, 07:23   #4
jarkar81
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Napisał mpotkaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prędzej styk tam zaśniedział - wykręć i oczyść styk włącznika i masę dla niego.
jarkar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2010, 07:37   #5
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
jesli sie zapala lampka oswietlenia wnetrza po otwarciu drzwi, wtedy nie ma sensu ruszac czujnika przy drzwaich
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2010, 09:33   #6
jarkar81
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Napisał radekbox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie, ten włącznik załącza oświetlenie w podsufitce oraz brzęczyk od świateł.
Ostatnio edytowane przez Adept ; 07-07-2015 o 20:50
Stary 13-08-2010, 13:50   #7
TRYRON
Zarejestrowany: 16-07-2010
Model: Escort CL
Silnik: 1.3 ENDURA-E Efi +LPG
Rocznik: '97
Postów: 10
Jeżeli lampka w środku zaświeca się przy otwieraniu drzwi, a nie piszczy i nie ma pozycyjnych, to winny jest przełącznik zespolony. Zaśniedziałe styki przy włączniku świateł. Jeżeli posiadasz trochę sprytu i odrobine zdolności manualnych to poradzisz sobie sam.
Podważ śrubokrentem pierścień którm włanczasz światła (ostrożnie coby nie zniszczyć). Powinien odskoczyć i wtedy zdejmuj powoli i uważaj na sprężymki coby nie zwiały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (są symetrycznie po obu stronach) przeczyść styki sprawdź czy teraz działa i zmontuj spowrotem.
Ps. miałem wyciągnięty cały zespolony, ale możliwe że uda się to obejść
TRYRON jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2010, 18:12   #8
DareX82
Avatar DareX82
Model: Escort MKVII
Rocznik: 1998 1998
Postów: 34
dzieki okazał sie czujnik lampki wczesniej nawet nie zauwazylem ze nie swieci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzieki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-10-2013, 13:35   #9
Straight
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Ford Escort
Post Brak sygnału zapalonych świateł oraz świecąca się cały czas lampka wnętrza
Hej, mam problem opisany w nazwie tematu. Po kupnie samochodu, lampka oświetlenia wnętrza nie reagowała na zamknięcie drzwi, po zamknięciu nadal się świeciła, ale sygnał, oznaczający włączone światła w momencie otwartych drzwi działał, aż do dziś. Podejrzewam, że to zapewne czujnik w drzwiach i teraz pytanie - Czy ktoś mógłby Mi dokładnie powiedzieć lub pokazać jak wygląda i gdzie w drzwiach się on znajduje?
Ostatnio edytowane przez Straight ; 09-10-2013 o 13:44
Straight jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2013, 14:35   #10
Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Mazda 323F/ były 3xEssi 1xFiesta
Silnik: Duży
Rocznik: 2021
Postów: 656
Domyślnie Odp: Brak sygnału zapalonych świateł oraz świecąca się cały czas lampka wnętrza
Ruchomy bolec - nie w drzwiach tylko już w karoserii. Na pewno znajdziesz - mozna go bez problemu wcisnac palcem.
Ja wpsikalem do niego duuuuzo wd40 jakis czas temu bo tez raz piszczal, raz nie.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drzwi , światło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:23.
