Stary 18-08-2010, 18:32   #1
DareX82
Avatar DareX82
Zarejestrowany: 06-03-2010
Model: Escort MKVII
Silnik: 1,3 ENDURA 1,6 ZETEC
Rocznik: 1998 1998
Postów: 34
Domyślnie przyczyna rozładowującego się akumulatora ?
Mam problem z rozładowującym sie akumulatorem (w silniku 1,3) a konkretnie od czasu naprawy alternatora. akumulator jest ma niecałe półtora roku a już go musiałem kilkakrotnie ładować. akumulator był przemierzony i jest w pełni sprawny. zas alternator na wysokich obrotach daje maxymalne ładowanie 13,8V
czyżby znowu alternator ??
Prosze o pomoc
PROWADZE!!! NIE PIJĘ!!!
DareX82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2010, 18:42   #2
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Domyślnie Odp: przyczyna rozładowującego się akumulatora ?
Napięcie mierzyłeś przy alternatorze czy przy aku? Jakie masz ładowanie na wolnych obrotach bez obciążenia, a jakie np po włączeniu świateł i nawiewu?
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2010, 18:48   #3
DareX82
Avatar DareX82
Model: Escort MKVII
Rocznik: 1998 1998
Postów: 34
na wolnych obrotach bez obciązenia jest 13,4V a jak pozałączam światła i wentylator to spada do 13,2V a nawet 12,8
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 18-08-2010 o 18:57
Stary 18-08-2010, 18:50   #4
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Kurcze, trochę mało :/ Mam pytanie: ten aku pada gdy np trochę pojeździsz, czy np jak wstajesz rano i już nie kręci?
Stary 18-08-2010, 18:53   #5
DareX82
Avatar DareX82
Model: Escort MKVII
Rocznik: 1998 1998
Postów: 34
z reguły po około miesiącu jazdy
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 18-08-2010 o 18:56
Stary 18-08-2010, 18:55   #6
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
No to dość długo trzyma więc masz typowe niedoładowanie. U mnie ładowanie trzyma się w granicach 14.2V a pod obciążeniem spada do ok 13,8.
Napięcie mierzyłeś przy akumulatorze czy przy alternatorze???
Stary 18-08-2010, 18:56   #7
DareX82
Avatar DareX82
Model: Escort MKVII
Rocznik: 1998 1998
Postów: 34
przy akumulatorze
Stary 18-08-2010, 19:00   #8
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
To sprawdz jeszcze przy alternatorze. Jeżeli przy alternatorze będzie większe to znaczy ze coś Ci nie masują kable albo są zaśniedziałe. Jeżeli przy alternatorze też będzie niskie napięcie to niestety, ale być może szczotki lub diody.
Ładować Ci ładuje, ale skromniutko, więc najpierw namierz przyczynę.
Stary 18-08-2010, 19:03   #9
DareX82
Avatar DareX82
Model: Escort MKVII
Rocznik: 1998 1998
Postów: 34
dzieki za pomoc jak najszybciej to sprawdze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-08-2010, 09:04   #10
TKr
Avatar TKr
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Escort MK7 Sedan/Orion
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 331
Napisał zsberg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prędzej regulator napięcia.
BTW. Zamontowany jest oryginalny regulator Boscha czy też może jakiś zamiennik typu Topran, czy NoName ? (Domyślam się że masz standardowy alternator Boscha).
Jeżeli miałeś wymieniane szczotki to możliwe że masz wkręcony zamiennik.
Te nieoryginalne mają czasem problemy z trzymaniem prawidłowego napięcia - często jest dużo niższe niż teoretycznie producent deklaruje nadrukiem na obudowie.
Ja miałem taki problem, po przegrzebaniu wszystkich kabli, mas i innych duperel postanowiłem zwiększyć napięcie regulatora pewną sztuczką elektronika (niestety na szczęście z wykształcenia teoretycznie jestem elektronikiem) - wlutowałem diodę (dość dużej mocy) w regulator, tak aby sztucznie zaniżać napięcie odniesienia (diody krzemowe mają spadek napięcia jakieś 0,7V - i to 0,7V było akurat jak znalazł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Zwiększenie napięcia bardziej mi się opłacało niż zakup oryginału za ponad 70zł.
W każdym razie na początek sprawdź dokładnie wszystkie kabelki.
TKr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:11.
