30-07-2010, 12:38 | #1 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
Szarpiący silnik - przyczyna?
Witam, mam Fusiona z 2004r 1.4 benzyna 120000Km od jakiegoś czasu mam coś takiego: jak ruszam z miejsca i wrzucam kolejne biegi to do 3000 rpm podczas przyspieszania szarpie całym autem, dopiero po przekroczeniu 3000rpm rozpędza się płynnie. Pamiętam jeszcze rok temu kiedy operowałem na niskich obrotach silnik "burczał" ale się rozpędzał, a teraz masakra....
Dodam, że rok temu wymieniałem świece na platynowe, na wiosnę 2010 wymienione wszystkie filtry (powietrze/kabina/paliwo) i podczas wymiany z filtra paliwa spływała z niego benzynka w kolorze (nie konsystencji) błota, choć omijam stacje niepewne i tankuję tylko na markowych, głównie orlen. Od wymiany fitra wlewam 95 jak i 98 OKT - ostatnio skusiłem się na wlanie preparatu czyszczącego wtryski - zrobiłem już 2000Km i żadnej poprawy. Co sugerujecie? Pozdrawiam.
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee Ostatnio edytowane przez Yotez ; 30-07-2010 o 12:40 |
30-07-2010, 14:40 | #2 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Odp: Szarpiący silnik - przyczyna?
a kable zaplonowe caly czas te same?
17-08-2010, 13:44 | #3 |
Imię: Jacek
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
Tak, kable te same..
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee |
17-08-2010, 15:59 | #4 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,512
Mi dokładnie takie objawy dawała w Escorcie padnięta sonda lambda, ale w Fuzji to by chyba zaświeciła się "check engine", jakby było z nią coś nie tak.
19-08-2010, 11:12 | #5 |
Zarejestrowany: 20-04-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6
Postów: 53
Zapytaj swojego mechanika w jakim stanie jest połączenie akumulatora z masą, może jest kiepskie i trzeba utworzyć nowe. Na "niskich" obrotach Fusion potrzebuje sprawnego zasilania przy przyśpieszaniu, gdy jest tragicznie zaczyna wyskakiwać EAC Fail, u Ciebie takiego błędu nie ma, ale może przyczyna jest taka sama. Ponieważ rocznik auta jest jaki jest, więc taka mała naprawa jeśli nie pomoże, to na pewno uchroni przed kolejnymi problemami - wykonaj nowe połączenie z masą. Pozdrawiam
Fokus Mk2 HTB, 2005, 1.6, benzyna exFusion, 2003, X100, 1.4, benzyna |
