24-08-2010, 16:30 | #1 |
Zarejestrowany: 11-09-2005
Model: Mondeo MK3
Silnik: Duratorq TDCI 2,0 115KM
Postów: 70
Mondeo Mk3 2,0 TDCI. Po wymiania EGR'a kopci na czarno
kilka dni temu zapaliła sie w moim mondku kontrolka check engine. W serwisie Forda stwierdzili że to problem z EGR. Po zdemontowaniu okazało się, że miałem zaślepiony EGR. Po wymianie EGR (1000 PLN) samochód zaczął kopcić na czarno jak się mu doda gazu :-( Widać to wyraźnie w lusterku przy ruszaniu, mniej przy zmianie biegów. W maju samochód miał regenerowane wtryski (silnik pracuje równo, przy obciążeniu też...), miał czyszczony kolektor dolotowy i EGR (wtedy go chyba zaślepili...), bo właśnie dymił. Po tych czynnościach kopcenie prawie całkiem ustało (może tam sporadycznie dymka puścił...) Po odślepieniu i wymianie EGR mondek jakby równiej pracuje (zwłąszcza na jałowym), dlatego nie chciałbym go znowu zaślepiać (no bo to i kasa wydana i check engine się włącza). Czy ktoś miał już tego typu problem po wymianie EGR ? Zastanawia mnie jeszcze wynika badania/kalibracji wtryskiwaczy po ich zregenerowaniu, wg raportów z maszyny Delphi. O ile trzy z nich mają parametr: Back Leak Flow na poziomie 7,7 do 10 cc/min, to jeden ma 0,1 cc/min. Dla lepszego obrazu, poniżej parametry które mam na kartach z badania: 1. pierwszy wstryskiwacz resistance 0,210 ohms valve test OK Static leak Results: Back Leak Flow 10,0 cc/min Back leak Temp 52 oC Dynamic Leak Results: Back Leak Flow 30,0 cc/min Back leak Temp 63,3 oC 2. drugi wstryskiwacz resistance 0,200 ohms valve test OK Static leak Results: Back Leak Flow 7,7 cc/min Back leak Temp 52 oC Dynamic Leak Results: Back Leak Flow 29,0 cc/min Back leak Temp 59,7 oC 3. trzeci wstryskiwacz resistance 0,210 ohms valve test OK Static leak Results: Back Leak Flow 0,1 cc/min Back leak Temp 54 oC Dynamic Leak Results: Back Leak Flow 25,0 cc/min Back leak Temp 51,3 oC 4. czwarty wstryskiwacz resistance 0,200 ohms valve test OK Static leak Results: Back Leak Flow 9,4 cc/min Back leak Temp 53 oC Dynamic Leak Results: Back Leak Flow 34,0 cc/min Back leak Temp 62,7 oC Może ktoś z koleżeństwa bardzie kumaty zerknąłby na te wyniki ? pozdrawiam
holdys Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 26-08-2010 o 13:34 Powód: zmiana tytułu na zgodny z regulaminem |
24-08-2010, 17:09 | #2 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Odp: Problem po wymiania EGR'a
To niezłego kondona kupiłeś. A jaki ma przebieg twoje autko? Kto wpadła na pomysł aby zaślepiać ten EGR. Okablowany jest skubaniec i kicha. Sprawdź jeszcze czy nie masz przypadkiem DPF-a bo znowu komedia się zacznie.
24-08-2010, 19:25 | #3 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,635
Popraw tytuł tematu na zgodny z regulaminem.
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
24-08-2010, 19:42 | #4 | |
Model: Mondeo MK3
Postów: 70
holdys Ostatnio edytowane przez holdys ; 24-08-2010 o 20:56 |
24-08-2010, 20:00 | #5 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,664
Odp: Po wymiania EGR'a kopci na czarno
Nie PDF tylko DPF.
Zajrzyj pod spód samochodu zobacz, czy nie masz czegoś takiego z rurkami na wydechu jak na fotce. |
24-08-2010, 20:02 | #6 |
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ja dodam tylko odnośnie zaślepiania EGR.
Sam mam zaślepiony od prawie 100.000km i auto w ogóle nie kopci nawet na bucie! Kiedy EGR był otwarty kopcił... |
24-08-2010, 20:07 | #7 | |
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,664
24-08-2010, 20:24 | #8 | |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
24-08-2010, 20:52 | #9 | |
Model: Mondeo MK3
Postów: 70
holdys |
24-08-2010, 21:07 | #10 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
EGR wprowadza spaliny do ponownego przetrawienia, wedle wymogów ekologicznych. Pytanie jest proste, wolisz aby silnik był zasilany czystym powietrzem, czy powietrzem wymieszanym z spalinami.
