#11 |
![]() Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 506
Wspomnę tylko że nasze układy baaardzo lubią się zapowietrzać i wtedy jest problem z odpaleniem silnika (pompa ma problem z zaciągnięciem paliwa) pomaga wpięcie w układ paliwowy dodatkowej pompki najlepiej elektrycznej ! żeby zaciągnęła paliwo !
#12 |
![]() Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: ford focus c-max
Silnik: 2.0tdci duratorg
Postów: 147
U siebie mysle zalozyc zawor zwrotny przy filtrze paliwa zeby niecofalo sie paliwo do zbiornika ,wtedy bedzie zostawalo w ukladzie .co o tym myslicie?
#13 | |
![]() Zarejestrowany: 20-08-2010
Model: Ford Focus C-Max
Postów: 15
![]() Cytat:
dzieki i pozdrawiam |
#14 | |
Postów: 15
![]() Cytat:
#15 | |
Postów: 15
![]() Cytat:
#16 |
![]() Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
Trochę trudno to pomierzyć gdyż oba czujniki są sterowane impulsem z modułu pcm .
Zawór dawkujący paliwo ten u góry uruchamiany jest elektromagnetycznie; jest otwierany i zamykany w sposób kontrolowany za pomocą impulsów z modulacją szerokości (PWM) przez PCM. Zawór regulacji ciśnienia paliwa jest sterowany przez PCM tak, aby w każdych warunkach pracy silnika w szynie panowało optymalne ciśnienie. Zawór regulujący ciśnienie paliwa jest uruchamiany elektromagnetycznie; jest otwierany i zamykany w sposób kontrolowany przez PCM za pomocą impulsów z modulacją szerokości (PWM). Sterowanie zaworem zależy od życzenia kierowcy, sygnału ciśnienia paliwa i prędkości obrotowej silnika.Jeśli zawór regulacji ciśnienia paliwa jest uszkodzony (np. gdy nie dochodzi do niego prąd) w czasie rozruchu osiągane jest w szynie ciśnienie wynoszące tylko 50 barów. Ciśnienie to wynika z siły sprężyny dociskowej działającej, gdy zawór nie jest zasilany prądem.Ciśnienie żądane w szynie w czasie rozruchu to co najmniej 150 barów. Poniżej tej wartości nie jest możliwy wznios iglicy wtryskiwacza. Nie można uruchomić silnika lub silnik gaśnie.Jak widzisz ciężko ci będzie ci coś wykombinować jeśli nie wiesz dokładnie co go boli najlepiej by było podłączyć pod kompa i sczytać kody usterek aby można było coś dokładniej sprawdzić. |
#17 |
Postów: 15
ja nie potrzebuje znac wartosci napiec podczas pracy silnika tylko chcialbym wiedziec jakie jest napiecie po przekreceniu zaplonu bo nie wiem czy u mnie jest takie jak powinno. Zawor nie jest wysterowany ale nawet jak mu podalem 12V to i tak nie pompa nie ciagnela paliwa. Czy wiesz co to za zawor jest u dolu pompy? biala wtyka
#18 |
Postów: 15
zalozylem nowa pompe i teraz paliwo na listwie jest ale dalej nie odpala bo wtryski nie podaja paliwa, co moze byc przyczyna? po odpaleniu na plaka silnik chodzi sobie na wolnych ale brak reakcji na pedal gazu
pozdr |
#19 |
Postów: 15
#20 |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
czasami ktos wesprze, jak wie , albo potrafi
