Stary 24-08-2010, 09:11   #1
mefisto2114
Zarejestrowany: 23-08-2010
Model: Escort
Silnik: 1.1
Rocznik: 1984
Postów: 24
Domyślnie Gdzie jest silnik krokowy i jak go wyczyścić?
Witam, prosił bym o pomoc w zlokalizowaniu silnika krokowego i informacje jak go odkręcić i wyczyścić. I jeśli ktoś wie prosił bym o informacje jaki to jest silnik, bo szczerze, nie mam pojęcia.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mefisto2114 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2010, 10:25   #2
techno100
Zarejestrowany: 06-08-2007
Model: Nie Ford
Silnik: 1.9
Postów: 195
Domyślnie Odp: Gdzie jest silnik krokowy i jak go wyczyścić?
Jak sciagniesz obudowe filtra powietrza to zobaczysz krokowca, dokładnie to on napiera na przepustnice z jednej strony masz linke od gazu a po drugiej powinien byc krokowy.
techno100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2010, 10:34   #3
mefisto2114
Model: Escort
Silnik: 1.1
Rocznik: 1984
Postów: 24
A orientujesz się może co to za silnik? w papierach mam 1.1 ale coś duży jak na taką małą pojemność.
Stary 24-08-2010, 10:44   #4
mefisto2114
Model: Escort
Silnik: 1.1
Rocznik: 1984
Postów: 24
czy to jest ten krokowiec? pytam, bo jestem w tym jeszcze zielony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-08-2010, 10:49   #5
techno100
Model: Nie Ford
Silnik: 1.9
Postów: 195
Na pewno to jest 84 r?? Jesli tak to bedzie mk3 od 86 miałes mk4. A co do silnika to moze byc 1.1 mi to troche przypomina 1.3. ale nie wiem dokladnie...
Stary 24-08-2010, 10:52   #6
techno100
Model: Nie Ford
Silnik: 1.9
Postów: 195
Zaraz Zaraz kolego ty masz go na gazniku nie masz wtrysku wiec tutaj nie znajdziesz krokowca... masz ssanie ręczne?? Bo tutaj po tym drugim foto własnie zauwazylem. Wg mnie to to nie ma krokowca tylko ma jakas sróbe która sie reguluje wolne obroty a ssanie masz ręczne.
Stary 24-08-2010, 10:56   #7
mefisto2114
Model: Escort
Silnik: 1.1
Rocznik: 1984
Postów: 24
W papierach mam 84, ze z wyglądu też wychodzi, że to mk4 choć pewności nie mam, znalazłem różne informacje. auto wygląda tak. A ssanie mam ręczne, chodzi o to że gaśnie na zimnym silniku jak ssania nie załącze, a póki jest ssanie to strasznie muli, świece niedawno wymieniałem, podobnie jak i przewody, myślałem że to krokowiec jest winny i chciałem wyczyścićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mefisto2114 ; 24-08-2010 o 11:01
Stary 24-08-2010, 10:59   #8
techno100
Model: Nie Ford
Silnik: 1.9
Postów: 195
Cos tu jest krecone albo to składak, bo bude mam od mk4 ale rocznik nie pasuje... Mk 4 wychodziły od 86 r do 90r a mk 3 od 80 do 86r wiec wskazuje wszystko ze to mk3 ale buda jest od mk4 wiec moze to byc składak.
Stary 24-08-2010, 11:04   #9
mefisto2114
Model: Escort
Silnik: 1.1
Rocznik: 1984
Postów: 24
To, że składak to się domyśliłem, ale zasadniczo chodzi mi o przyczynę takiej pracy silnika gdy jest zimny, myślałem że to własnie ten krokowiec, a teraz to już pojęcia nie mamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-08-2010, 08:22   #10
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
masz gaźnik do czyszczenia i regulacji, silniki 1,1 w starszych modelach były CVH wiec bardzo możliwe że masz taki.
na bloku silnika powinno być napisane pod kolektorem ssącym lub wydechowym
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:40.
