Stary 23-08-2010, 01:18   #21
belmotybe
Zarejestrowany: 11-05-2010
Model: mondeo mk2 ghia
Silnik: 1.8 KAT + gaz
Rocznik: 1999
Postów: 19
Domyślnie Odp: szarpanie przy dodawaniu gazu
Napisał Kimura Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten błąd pojawił się gdy odłączyłeś przepływomierz (czujnik temp.powietrza jest zintegrowany z przepływomierzem).
Reszta odczytów raczej poprawna.
Jak mi szarpało to winna była cewka zapłonowa. Ale sprawdź też świece i przewody.
przy pierwszym podłączeniu kompa, po restarcie błędu już nie było. Wcześniej odpinałem przepływomierz, więc może komputer pamiętał. Później po kilku odpaleniach już nie było tego błędu.
Cewka, świece i przewody są OK.
belmotybe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2010, 20:13   #22
belmotybe
Rocznik: 1999
Postów: 19
spece w warsztacie stwierdzili, że pompa paliwa - jutro po nią rano jadę - mam nadzieję, że pomoże.
Stary 24-08-2010, 21:02   #23
pintonek
Avatar pintonek
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1,8 16V + Junkers
Rocznik: 1997
Postów: 384
Taaa.... bo pompa paliwa gaz pompuje haha...
Mi to faktycznie wyglada na jakies lewe powietrze, mozliwe tez ze wartało by sprawdzic co po odpieciu czujnika temp. silnika, ten górny. Przychodzi mi tez do głowy czujnik połozenia przepustnicy ale to by komp wykazał...
Ostatnio edytowane przez pintonek ; 24-08-2010 o 21:06
pintonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2010, 22:18   #24
kamilek30
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: TDDI
Rocznik: 02
Postów: 188
u mnie szarpało np gdy wlałem paliwo dziadowskie z orlena ;/ odradzam tam
kamilek30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2010, 23:47   #25
padi77
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: Mondeo (mk2)
Silnik: 2.0 16V Zetec
Rocznik: 2000r
Postów: 247
Napisał kamilek30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak, tylko że kolega pisze że szarpie mu na gazie i na benzynie to co ma dziadowska benzyna do gazu???
a wracając do tematu... co z tym podciśnieniem????
padi77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2010, 23:55   #26
belmotybe
Rocznik: 1999
Postów: 19
Napisał padi77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no szpece po dwóch dniach poszukiwań stwierdzili, że pompa paliwa. Że podobno, gdy nie ma ciśnienia na benzynie, to i gaz chodzi w cały świat, bo komputer źle szacuje (mniej więcej - nie wiem czy dobrze zrozumiałem).
Jutro około 15-16 będą tą pompę zakładać, więc kolejny klocek w układance będzie rozwiązany. zobaczymy.
@Padi - te wężyki podobno sprawdzali.
Stary 25-08-2010, 11:47   #27
pintonek
Avatar pintonek
Rocznik: 1997
Postów: 384
Napisał belmotybe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ty lepiej daruj sobie tych szpecow poki jeszcze masz cos w portfelu...
Stary 25-08-2010, 17:00   #28
padi77
Model: Mondeo (mk2)
Rocznik: 2000r
Postów: 247
Napisał pintonek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie
Stary 25-08-2010, 19:27   #29
belmotybe
Rocznik: 1999
Postów: 19
dokładnie
na szczęście jednym z nich jest mój brat, a drugim jego szef, więc robocizny praktycznie nie liczą.
Dzisiaj wymienili (uszkodzoną) pompę paliwa i dalej się dusi, ale tylko w przedziale 1-2 tyś obrotów. powyżej już idzie normalnie.
Stary 26-08-2010, 10:29   #30
pintonek
Avatar pintonek
Rocznik: 1997
Postów: 384
na gazie czy benie ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:46.
