Stary 29-08-2010, 18:21   #1
marekbialek1
Imię: marek
Zarejestrowany: 28-08-2010
Model: s- max
Silnik: 2,0 TDCI
Domyślnie Kasowanie wymiana oleju
czy po wymianie oleju trzeba wbic samemu przy jakim przebiegu następna wymiana czy komputer sam okresli zużycie oleju ?
marekbialek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2010, 09:11   #2
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
Domyślnie Odp: kasowanie wymiana oleju
Napisał marekbialek1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niekolego trzeba samemu zresetowac wymiane oleju zrób tak pozamykaj wszystkie drzwi nacisnij równiczesnie gaz i hamulec załacz zapłon i trymaj az pokarze sie komunikat wymiana oleju restart lub cos takiego i nacisnij ok
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2010, 16:19   #3
kingsage
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2,0 TDCI 140KM
Postów: 59
Ten gaz i hamulec oczywiście na biegu jałowym? :-D
kingsage jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2010, 20:32   #4
m-cin
Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 310
Ten sposób nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy znacie jakiś inny? Oprócz podpięcia pod komputer, oczywiście.
m-cin
m-cin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2010, 22:54   #5
greegi
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: S-max
Postów: 290
Podepne sie pod temat.
Co ile nalezy zmieniac olej? Przyznam, ze nie chce mi sie szukac po instrukcjach
greegi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2010, 06:27   #6
foxtrot
Avatar foxtrot
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: S-Max Titanium
Postów: 389
m-cin;
było już o tym wiele razy - ale proszę:
"co do kasowania tzw. inspekcji, to robi się to tak:
1. przekręcić kluczyk w stacyjce w pozycje gdzie zapalają się wszystkie kontrolki (nie uruchamiać silnika)
2. następnie jednocześnie nacisnąć pedały hamulca i gazu do oporu (tak wciśnięte trzymać dopóki na ekranie nie wyświetli się komunikat iż inspekcja oleju jest wyzerowana
3. to tyle ...
foxtrot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2010, 07:31   #7
m-cin
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 310
Napisał foxtrot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytałem, próbowałem (zanim napisałem) - mimo wszystko nie "wyjszło" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuję jeszcze...
Dzięki i pozdrawiam
m-cin
PS: greegi, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] -> "Plany obsługi pojazdów" prawdę ci powie... M.
Stary 21-09-2010, 08:19   #8
greegi
Model: S-max
Postów: 290
Napisał m-cin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy dobrze odczytuje, ze wymiana jest co "przglad" czyli 20 000 km?
Stary 21-09-2010, 09:03   #9
tygrysex
Avatar tygrysex
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Foczka GoldX/S-Max Titanium
Silnik: 1.6 Ti-Vct/2.0 TDCI
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
Rok czasu lub 20 000km - takie zalecenia serwisu i tak robia przeglady, a olej idzie za kazdym razem.
tygrysex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2010, 15:02   #10
beti01
Zarejestrowany: 27-01-2010
Model: S-max
Postów: 14
Hejka,czy sam Maksiu mi powie ,że mam mu zmienić olej???
beti01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:10.
