Stary 29-08-2010, 12:04   #1
ShelbyCobra
Zarejestrowany: 29-08-2010
Model: Fusion
Silnik: 1.4b
Domyślnie Katalizator i CheckEngine
Witam, znajoma kupiła Fusiona i jest problem z kontrolka Check Engine
(autodiagnostyki silnika) A mianowicie po telefonie do poprzedniego właścicela okazało się ze oryginalny katalizator szlak trafił i jest założony Uniwersalny. Moje pytanie brzmi czy jest jakaś możliwość żeby kontrolkę Check Engine wyłączyć? czy wystarczy odpiąć akumulator albo jakoś skasować ten błąd czy pasuje kupić oryginalny katalizator i mieć spokój. Autko chodzi pięknie nie ma żadnych problemów. Z góry dzięki za odp.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 29-08-2010 o 12:12
ShelbyCobra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2010, 18:47   #2
Pumbo
Zarejestrowany: 20-04-2009
Model: Focus MK2
Postów: 53
Domyślnie Odp: Katalizator i CheckEngine
Też mam wymieniony katalizator (na inny).
Skoro jest to kupiony od kogoś samochód, to namawiam do wizyty u kogoś z komputerem np. ASO w jakimś mniejszym mieście i koniecznie odczytanie co to za błąd ponieważ nie ma pewności, że to nie jest coś innego. Oczywiście życzę, aby to był nieskasowany błąd informujący o zbyt małej sprawności katalizatora.
Jak się skasuje taki błąd, to wszystko powinny być ok.
Wymiana katalizatora na oryginał (mija się z celem), to koszt około 4,5 tysiąca :-(
Fokus Mk2 HTB, 2005, 1.6, benzyna
exFusion, 2003, X100, 1.4, benzyna
Pumbo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2010, 23:11   #3
Davo
Zarejestrowany: 05-05-2005
Model: focus,transit,mondeo,fiesta
Silnik: 1,8tdci.2,4di.2,0tdci,1,25pb
Rocznik: 07.01.03.06
Postów: 186
Witam ja mialem to samo i jezdzilem z tym z 8 miesiecy do czsu gdy nie kupilem uzywki na allegro za 350 zl i od tej pory juz ponad dwa lata spokoj najwyrazniej sonda ktura jest za katalizatorem wyczywa zle wlasciwosci spalin ktore przechodza przez katalizator ,podejzewam ze poprzedni wlasciciel skasowal blad przed sprzedarza i teraz udaje greka ,wiem cos o tym gdy okazalo sie ze mam wypalony katalizator to skasowano mi ten blad i byl spokoj przez 2 tygodnie do czsu gdy sada znowu sie nie polapala ,ale lepiej pojedz na kompa i zobacz czy to to jak ktos tam wyzej pisal
Davo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:49.
