Stary 01-09-2010, 12:40   #1
p.picollo
Zarejestrowany: 24-07-2005
Model: vw caddy - firmowe ;)
Silnik: 1.9tdi 75KM
Postów: 18
Domyślnie Głośniki przód 13 czy 16 do 200zł czy warto zmieniać?
Zastanawiam się, czy nie zmienić seryjnych głośników z przodu na np. coś takiego:
13stki
16stki
Chciałbym cos w stylu plug and play bez zbednej zabawy przy montażu. I najbardziej pasują mi glosniki 13stki z pierwszego linka.
Czy będzie to lepsze od fabrycznych głośników, będzie jakaś znaczna różnica? Btw. jaka specyfikację mają seryjne głośniki?
p.picollo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2010, 12:55   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: Głośniki przód 13 czy 16 do 200zł czy warto zmieniać?
Roznice napewno odczujesz, moze nie wielka, ale zapewne powinno to grac czysciej, z samego faktu ze jest dodatkowo glosnik wysokotonowy, dobrze było by dac do tego zwrotnice, sporo by to poprawiło w jakosci dzwieku.. 16 były by duzo lepsze, ale P&P nie bedzie to pasowac, trzeba kupic dystanse i deczko przerobic drzwi.
Co do specyfikacji fabrycznych nie pomoge, bo nie wiem.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2010, 13:42   #3
p.picollo
Silnik: 1.9tdi 75KM
Postów: 18
a same te głośniki są dobre? Ma je ktoś, miał ktoś z nimi doczynienia? Bo jeśli będzie różnica to sie skusze na ten zestaw.
Stary 02-09-2010, 15:10   #4
p.picollo
Silnik: 1.9tdi 75KM
Postów: 18
Doradzi ktoś?
Stary 03-09-2010, 08:05   #5
Mr.T
Ja kiedyś zmieniałem u siebie głośniczki i chciałem bez przerobek dystansów włożyć 13 " i to był wielki błąd. Kupiłem Pioneer TS-G1301i i po mordowaniu się z włożeniem w seryjny dystans który ma ok 12 cm średnicy doznałem rozczarowania. Wiadomo że za 100 zł głośniki nie będą super grały ale myślałem że będzie to podobny odsłuch jak ma mój ojciec na seryjnych głośnikach w Astrze tam seryjne głośniki notabene 16" grają zupełnie przyzwoicie. Patrząc na te linki co wstawiłeś odradzam te Pionieery patrząc chociażby na pasmo przenoszenia są podobne to tych moich pierdzidełek, dwóch moich znajomych ma głośniczki Helix Dark Blue i gra to bardzo przyzwoicie, reasumując dołóź parę zł, zainwestuj w 16" a będziesz zadowolony, nad 13" się nie zastanawiaj bo nie warto chyba że się chcesz wqurwiać na potęgę.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2010, 16:59   #6
tomass30
Avatar tomass30
Zarejestrowany: 07-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 355
wygłusz drzwi i wstaw Helixy DB 62.1
tomass30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:43.
