Stary 02-09-2010, 21:04   #1
buniek2580
Avatar buniek2580
Zarejestrowany: 18-07-2010
Model: Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 118
Domyślnie Coś Piszczy. Rozrząd ??? Pasek Klinowy.
Witam Państwa. Szukałem na Forum ale nie mogłem znaleść.
Piszę z dziwną sprawą,a mianowicie: Przy odpaleniu silnika w moim fokusie 1.8 TDDI zaczyna coś piszczeć. Wszystko było OK aż do dzisiaj. Około miesiąca temu (3 tys. km) został wymieniony kompletny rozrząd z paskiem klinowym, rolkami i napinaczem. Nie wiem co to może być. Z tego co sobie przypominam to przed wymiana rozrządu i paska klinowego była identyczna sytuacja,a po wymianie znikło piszczenie. Niestety teraz powróciło i to znacznie głośniej. Po przejechaniu 40 km,przy postoju dalej piszczy,myślałem że jak silnik sie nagrzeje to bedzie wszystko Ok,a tu niestety nie. Prosze o pomoc
buniek2580 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2010, 22:23   #2
baldur321
Imię: ghjgj
Zarejestrowany: 18-04-2009
Postów: 138
Domyślnie Odp: Coś Piszczy. Rozrząd ??? Pasek Klinowy.
Slabo chyba szukales.
baldur321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2010, 23:24   #3
spidi
Avatar spidi
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 16-04-2009
Model: Focus mk3
Silnik: 1,5 TDCI
Postów: 99
Zdejmij pasek wielorowkowy i odpal silnik. Jeśli nie piszczy, szukasz dalej. Spawdź stan paska, miałem Bosha made in Hungary i wył jak potępiony. Sprawdź osprzęt czy nie wydaje jakichś dzwięków. Może też być smonapinacz, zbyt słaby naciąg paska i pasek też piszczy.
spidi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2010, 11:23   #4
AQT24
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 32
A jaki pasek został założony w miejsce starego?? Czasem piszczenie zależy od firmy i trzeba wymieniać. U siebie też mam Bosha,ale problem nie występuje.
AQT24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2010, 17:36   #5
Maciej78
Avatar Maciej78
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 11-10-2007
Model: Mondeo mk4
Postów: 140
Polej pasek wodą i będziesz wiedział czy to pasek czy coś innego.
Maciej78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2010, 22:14   #6
buniek2580
Avatar buniek2580
Model: Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 118
Nie wiem co to za pasek,nie znam pochodzenia firmy,ja jestem Lakiernikiem a nie mechanikiem ;/ wiem tyle ze sam pasek kosztował mnie 78zł.
Polewałem wodą i przestawał piszczeć na chwilkę,ale zaraz znowu to samo.
Na tym pasku zrobilem 6tys km. to duzo???
Stary 24-09-2010, 16:12   #7
Maciej78
Avatar Maciej78
Imię: Maciej
Model: Mondeo mk4
Postów: 140
To bardzo mało,najlepiej kupić oryginalny pasek wieloklinowy.
Stary 24-09-2010, 22:38   #8
buniek2580
Avatar buniek2580
Model: Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 118
A może mi polecisz cos
Stary 25-09-2010, 08:16   #9
Maciej78
Avatar Maciej78
Imię: Maciej
Model: Mondeo mk4
Postów: 140
Mi też pasek piszczał i zamówiłem sobie z netu bo było najtaniej i był oryginalny. Tu są linki
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Stary 25-09-2010, 18:08   #10
buniek2580
Avatar buniek2580
Model: Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 118
Dzięki. Zamówię sobie drugi pasek i napiszę rezultaty. pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:19.
