Stary 30-01-2010, 12:49   #21
bartt
Zarejestrowany: 25-10-2009
Model: mondeo mk3
Postów: 4
Domyślnie Odp: Niedziałająca zapalniczka.
Napisał blademan2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie już działa zapalniczka.Okazało się,że do wymiany był bezpiecznik 15A niebieski i jest ok.Nie wiem tylko dlaczego w mojej instrukcji,którą ściągnąłem z netu jest napisane,że bezpiecznik od zapalniczki to zielony 30A.Ale nie zawracam głowy.Pozdrawiam wszystkich
ja nie wiem czemu ale ja miałem włożony 30A i też nie wiadomo dlaczego sie przepalił. ale teraz mam dylemat, ponieważ jest duże miejsce i zastanawiam sie czy należy włożyć duży bezpiecznik 15A (czy w ogóle sie da?) czy mały 15A tak jak miałem włożone to 30A?
bartt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2010, 19:30   #22
t_skiba
Zarejestrowany: 19-11-2007
Model: Opel Omega
Silnik: 3.2 V6
Postów: 176
Zalezy w ktore polozenie wlozysz bezpiecznik to zapalniczka dziala tylko po wlaczeniu zaplonu albo przez caly czas nawet jak nie masz kluczyka w stacyjce
t_skiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2010, 13:20   #23
bartt
Model: mondeo mk3
Postów: 4
Napisał t_skiba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeszcze mam wokół taką zieloną obramówke która wygląda jakby chciała świecić... da się jakoś ją wprawić w świecenie?
Stary 31-01-2010, 14:10   #24
dunkin
Zarejestrowany: 12-11-2009
Silnik: 2.0 TD
Postów: 73
u mnie tez przestała świecić, zresztą podświetlanie popielniczki również. Sprawdzałem bezpieczniki zapalniczki i jest ok. Zapalniczka grzeje, a światła jak nie było tak nie ma :/
dunkin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 18:08   #25
bartt
Model: mondeo mk3
Postów: 4
właściwie to nawet nie wiedziałem że w popielniczce ma świecić... moze tam są jakieś żarówki diody albo coś? wymieniał ktoś to może?
Stary 01-02-2010, 19:02   #26
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,290
Napisał bartt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest tam żarówka, oświetla popielniczkę i gniazdo zapalniczki. Jak nie świeci to pewnie żarówka się spaliła. Trzeba sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdr
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2010, 10:19   #27
gosia81
Zarejestrowany: 11-02-2010
Model: ford mondeo
Silnik: diesel
Postów: 4
nie działa mi zapalniczka ,bezpieczniki są ok ,gniazdko podłączone . Do zapalniczki naleciało mi troche wody.Potrzebna jest wymiana całej zapalniczki? Jeśli tak prosze o pomoc .Światełko w zapalniczce działa
Ostatnio edytowane przez gosia81 ; 19-02-2010 o 11:27
gosia81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2010, 13:46   #28
prezes_
Zarejestrowany: 17-02-2010
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 11.2001
mam taki problem z niedziałającą zapalniczką a raczej prądowo - niedziałającą, bo papierosa można odpalić, tylna jest wporządku czy to może być wina bezpiecznika czy może jest coś z gniazdem np: zapaskudzone papierochami?
Dzieki
prezes_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2010, 14:26   #29
robson646
Avatar robson646
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Mondeo Kombi Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115 KM
Postów: 131
u mnie też nie działa zapalniczka bezpiecznik wporządku żarówka (podświetlenie zapalniczki) działa w przewodacg napiecie jest ponieważ podłączyłem pod jeden tą żaróweczkę zmasowałem i się zaświeciła...
więc co może być przyczyną niedziałającej zapalniczki?
robson646 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2010, 10:37   #30
cichyp
Avatar cichyp
Zarejestrowany: 10-11-2010
Silnik: 2,2TDCi, Big IC, wydech, Chip
Postów: 36
podepnę się pod temat:
mam mały problem z zapalniczką (nie pale ale telefon wymaga ładowania w trasie) nie mogę jej wyciągnąć z gniazda, nie chce wyrwać czegoś więc ciągnę z umiarem... czy naprawdę trzeba siły Pudziana żeby to wyjąć, poprzedni właściciel modka nie używał jej więc siedzi tam już 5 lat.
Może ktoś coś poradzi?
cichyp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:49.
