08-09-2010, 11:40 | #1 |
Imię: ka
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: mk3
Postów: 209
brak swiatel cofania. Nietypowy przypadek.
witam ja w temacie brak swiatel cofania chociaz nie do konca. jak wrzucam bieg wsteczny to swiatla cofania zapalaja sie na jakas 1-2 sekundy i gasna i tak za kazdym razem. kiedys nie mialem wogole to wyczyscilem kostke i wpuscilem WD40 i dzialaly a teraz wlasnei mam taki problem.
Z czym to moze byc zwiazane i jak to naprawic?? Escort 1.6 16v mk7 |
08-09-2010, 13:24 | #2 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Escort Ghia Mk7
Silnik: 1,6 16v(LPG Sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 373
Odp: brak swiatel cofania nie typowy!!
Bankowo wtyki nie łączą we wtyczce wystarczy przeczyścić i popodginać wtyczki żeby dobrze - ciasno wchodziły, zobaczy także kable czy któryś nie struchlał , zewrzyj kawałkiem kabla we wtyczce 2 piny włącz wsteczny i zapłon jak będzie się palić to czujnik, jak masz taki żółty plastikowy to gorzej nowy ponad 100zł jest gdzieś na forum fotorelacja z naprawy jeśli oczywiście masz plastikowy
08-09-2010, 20:05 | #3 |
Zarejestrowany: 25-07-2005
Model: ESCORT Kombi
Silnik: RKC Zetec 1,8 16V 115KM
Rocznik: 1996
Postów: 44
Odp: brak swiatel cofania. Nietypowy przypadek.
Tez tak miałem. Pomogła wymiana czujnika / włącznika przy skrzyni biegów. Myslę że to jedyna rada... ok. 130 zl, na allgero.
08-09-2010, 21:54 | #4 |
Imię: Piotrek
Rocznik: 1996
Postów: 373
09-09-2010, 09:22 | #5 |
Imię: ka
Model: mk3
Postów: 209
za chwile sie z tym pobawie sprobuje to naprawic.roznie to jest bo wczoraj w nocy jak cofalem w podworko to swiatla palily sie dosyc dlugo a po jakim czasie gasna
09-09-2010, 09:36 | #6 |
Imię: Piotrek
Rocznik: 1996
Postów: 373
Kolego a jak włączysz wsteczny i przytrzymasz drążek od zmiany biegów po włączeniu na maxa do tyłu to wtedy cały czas świeci??
09-09-2010, 10:06 | #7 |
Imię: ka
Model: mk3
Postów: 209
nie zawsze ale zazwyczaj jak docisne do konca to sie swiatla pala ale mowie nei zawsze.biegi umnie lekko wchodza wiec nic na sile nie robie a swiatla wsteczne sie pala tyulko ze gasna
09-09-2010, 10:40 | #8 |
Imię: ka
Model: mk3
Postów: 209
bylem teraz sprawdzic co i jak i powiem tak:
kostaka napewno jest dobra probowlaem na sile przytrzymac bieg wsteczny i zapalalo sie swiatlo od wstecznego ale po chwili gaslo. Wiec nie wiem co tam pewnie ten caly mechanizm przy skrzyni?? |
09-09-2010, 11:08 | #9 |
Imię: ka
Model: mk3
Postów: 209
i dodam ze mam ten czujnik wiekszy nie ten co kolega jacks_22 przeslal linka.
09-09-2010, 11:36 | #10 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
jakby co to mam taki czujnik jak potrzebujesz pisz pw
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą |
