Stary 09-09-2010, 11:52   #11
jacks_22
Avatar jacks_22
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Escort Ghia Mk7
Silnik: 1,6 16v(LPG Sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 373
Domyślnie Odp: brak swiatel cofania. Nietypowy przypadek.
Jeżeli w kostce jest wszystko dobrze to pozostaje naprawa albo wymiana
jacks_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2010, 11:57   #12
e3651
Imię: ka
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: mk3
Postów: 209
znalazlem cos takiego.
to bedzie dobre??mam taki czujnik dokladnie
e3651 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2010, 12:02   #13
jacks_22
Avatar jacks_22
Imię: Piotrek
Rocznik: 1996
Postów: 373
Dokładnie o taką fotorelację mi chodziło spróbuj może uda Ci się naprawić wtedy zaoszczędzisz kasę jeśli nawet nie podołasz będziesz miał świadomość że zrobiłeś co mogłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-09-2010, 12:10   #14
e3651
Imię: ka
Model: mk3
Postów: 209
tylko ze problem jest w tym ze nie moge miec auta rozgrzebanego dluzej niz 1 dzien bo mam taka robote ze musze jezdzic i jest problem.jak wykrece ten czujnik to duzo oleju wycieknie??albo jakos stanac dziwacznie zeby przod byl podniesiony i lewa czesc auta zeby byla w gorze to moze nei bedzie lecial olej??
Stary 09-09-2010, 12:23   #15
e3651
Imię: ka
Model: mk3
Postów: 209
temat poruszam dlatego ze bez swiatla wstecznego auto mi przegladu nei przejdzie przez taka pierdole.w tej fotorelacji sa jakies wodziki da sie to kupic??
Stary 09-09-2010, 16:49   #16
jacks_22
Avatar jacks_22
Imię: Piotrek
Rocznik: 1996
Postów: 373
Trochę wyleci oleju, podnieś przód od strony kierowcy jak boisz się ze dużo Ci wycieknie oleju ale nie masz się co martwić później strzykawka i wlejesz z powrotem tam wystarczy podoginać styki tylko co do tych wodzików to w elektrycznym powinieneś coś takiego dostać
Co do przeglądu to może spróbuj 2 kable podłączyć do wtyczki i doprowadzić jakoś do kabiny i pod jakiś włącznik i jak włączysz wsteczny to cykniesz włącznik potem wyłączysz może nie zauważy może to dziwne ale nie wiem jak inaczej to zrobić na czas przeglądu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:31.
