![]() Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: ESCORT [Mk7]
Silnik: 1.4 (75KM) BP
Rocznik: 1998
Postów: 79
Witam, wymieniłem sam silniczek w krokowym, gdy samochód jest zimny chodzi dobrze ale gdy się nagrzeje gaśnie, odpalę i od razu gaśnie. sprawdzałem 2 silniczki i to samo. Czy może mieć to wina, że mam silnik 1,4 a krokowy jest od 1,6 ? Jak dam mu lewe powietrze to ładnie chodzi
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
reset zrobiles??
#3 |
Model: ESCORT [Mk7]
Rocznik: 1998
Postów: 79
chciałem kompa podłączyć ale nie mogę się połączyć , klemę miałem na 10 min odłączone... ide teraz na dłużej zwalić
#4 |
Model: ESCORT [Mk7]
Rocznik: 1998
Postów: 79
I ciągle to samo
#5 |
![]() Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
a wczesniej nie gasl?
jakiej firmy ten krokowy? |
#6 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
a moze krokowy jest dobry tylko dostaje zly sygnal z eec? Przez np.czujnik temeratury cieczy(co podaje info na eec).lub jakis inny.
Pozdrawiam |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1999
Postów: 1,029
Nie wiem jak to jest w 1.4, ale czy po podłączeniu klem robisz samoadaptację ??
Bo powinno się go zostawić do rozgrzania na odpalonym silniku po resecie ECU |
#8 |
Model: ESCORT [Mk7]
Rocznik: 1998
Postów: 79
bo chodzi o to wymieniłem sam silniczek tą drugą część zostawiłem gdzie jest ta sprężynka bo 1,6 maja inną budowę. zrobiłem reseta i troche pojezdziłem ale nic nie pomogło. Część jest oryginalna ale ma inne NR.... na starym krokowym dobrze chodziło tylko obroty spadały i wysokie po odpaleniu były cały czas
#9 |
![]() Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
nie wiem jak u ciebie to wygląda ale czy nie dostaje się gdzieś tam lewe powietrze.... a może coś nie tak z sądom lambda. Bo skoro na zimnym jest okej a na ciepłym gaśnie.
#10 |
![]() Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Daj foto tego krokowca
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642 |
