12-09-2010, 13:58 | #1 |
Zarejestrowany: 25-01-2008
Model: Mondeo MK 3
Silnik: 1.8 125KM
Rocznik: 2003 FL
Postów: 121
Wpadający pedał sprzęgła w podłogę
dość dawno mnie tu nie było wiec jeśli coś pokręciłem ze swoim postem to przepraszam, Mam następujący problem ostatnimi czasy szwankował mi pedał hamuca na 3 próby hamowania jedna kończyła sie wpadnięciem pedału w podłogę, okazało się ze pompa hamulcowa padła. Kupiłem używaną pompę z anglika i po wymontowaniu mojej okazało się ze w tym wystającym trzpieniu jest jakiś mały bolec (czerwone kółeczko na zdjęciu) a w zakupionej sama pusta rurka bez niczego w środku więc przełożyłem z tej zakupionej do mojej ten cały trzpień z manżetami(zielone kółko na zdjęciu) (jednym słowem z dwóch zrobiłem jedną hmm sprawną chyba) po zmontowaniu wszytskiego zalałem płynem hamulcowym do pozycji max zbiorniczek i było by wszystko ok hamulce działają tylko że teraz mam problem z pedałem sprzęgła odpalam auto jadę z 200m i pedał sprzęgła zapada sie w podłogę uniemożliwiajac zmianę biegu, spr poziom płynu hamulcowego okazało się ze jest ponizej min, więc dolałem znów i sprzegło się podniosło przejechalem ok 20km i było wszystko ok ale wystarczyło że auto postało 2godziny i znów wsiadam ruszam pedał w podłodze dolewam płynu hamulcowego jadę 30km jest wszystko ok stawiam auto na noc a rano po odpaleniu znów brakuje płynu a pedał w podłodze ;/ |
12-09-2010, 14:05 | #2 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,097
Odp: Wpadający pedał sprzęgła w podłogę
Musisz znaleźć, gdzie wycieka płyn hamulcowy, bo, że wycieka, to jest pewne.
12-09-2010, 16:03 | #3 |
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Mondeo TITANIUM X
Silnik: 2.0 diesel-140 Km
Postów: 213
Witam, a jaki płyn nalałeś ? bo to bardzo ważne.
12-09-2010, 17:51 | #4 |
Model: Mondeo MK 3
Silnik: 1.8 125KM
Rocznik: 2003 FL
Postów: 121
dot 4
po dłuższym postoju gdzieś blisko prawego koła od strony pasażera jest plama Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 12-09-2010 o 20:08 Powód: Regulamin punkt21 |
12-09-2010, 20:01 | #5 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,019
sprawdz wezyk hamulcowy oraz zacisk hamulca, czy przypadkiem szlag nie trafil uszczelki cylinderka
przed wymiana pompy hamulcowej nie miales ubytku plynu? |
12-09-2010, 20:07 | #6 |
Model: Mondeo MK 3
Silnik: 1.8 125KM
Rocznik: 2003 FL
Postów: 121
tylko wtedy bym miał taki efekt podczas jazdy cały czas a ja nim przejadę 30km i jest OK poziom a wystarczy że postoi i już się traci płyn, poza tym całą felgę bym miał obrzyganą płynem
i przed wymianą pompy było ok ze sprzęgłem, ale jutro ściągnę prawe koło i obejrzę to Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 12-09-2010 o 20:08 Powód: Regulamin punkt21 |
12-09-2010, 20:09 | #7 |
Moderator
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Toyota Corolla 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 1.8 Hybryda 196 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,750
Esiu1,4 proszę się zapoznać z punktem 21 regulaminu
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery Została Toyota Corolla 2013 TS Style i Fiesta 2022 Pozdrawiam Tomas |
13-09-2010, 18:24 | #8 |
Model: Mondeo MK 3
Silnik: 1.8 125KM
Rocznik: 2003 FL
Postów: 121
no i się wyjaśniło pompa przepuszczała do serwa 1,5L płynu było w serwie, zmieniłem na te pompę co była na początku fabryczna, co prawda w 70% pedał wpada w podłogę ale coś tam hamuje, więc zostawiłem to tak jak jest w oczekiwaniu na kolejną pompę, lecz zmartwiła mnie inna kwestia po przejechani 300metrów z rury wydechowej wylatuje CHMURA białego dymu, w pierwszym momencie pomyślałem ze może uszczelka pod głowicą , ale płynu w ukł chłodzenia nie ubywa no i przecież nie rozgrzałby sie do takiej temperatury by uszczelkę szlag trafił, ciśnienia nie zaciąga przez korek wlewu płynu chłodzącego, pod korkiem wlewu oleju również bez oznak płynu na bagnecie także, już nie wiem co o tym wszystkim myśleć? a no i od 4tyś obr zamiast przyspieszać to zaczyna zwalniać
21-09-2010, 18:40 | #9 |
Model: Mondeo MK 3
Silnik: 1.8 125KM
Rocznik: 2003 FL
Postów: 121
no i temat można uznać za zakończony jak się okazało płyn hamulcowy został zassany do wraz z powietrzem i gdy auto pochodziło na wolnych obrotach pół godziny później kilka kilometrów dynamicznej jazdy i wszystko wróciło do normy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
08-02-2011, 12:53 | #10 |
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: Escort
Silnik: 1600
Rocznik: 1998
Postów: 26
Co to moze byc. Raz pedal chodzi mieciutko az do podlogi a po kilku kilometrach jest wiekszy opor.
