Stary 11-09-2010, 20:29   #1
GalDarlowo
Zarejestrowany: 28-05-2008
Model: 1.9TDI 110PS
Silnik: rzędowy
Postów: 35
Domyślnie Dudnienie z komory silnika
witam kolegów. 1.9 tdi 81kw - zaczęło dudnić z okolic filtra powietrza. Nie mam żadnych innych oznak, nie kopci, nie ma spadku mocy, nic się nie zapala, filtr powietrza czysty. Dudni rytmicznie, na wolnych obrotach - takie wolne du du du du . stłumione. Może jakieś pomysły. W tygodniu i tak oddam do mechaniorów, ale może ktoś miał taki przypadek i chciałbym wiedzieć na czym stoję, ..
GalDarlowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2010, 20:10   #2
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Domyślnie Odp: dudnienie z komory silnika
Może uszkodzony/odłączony ten łącznik od filtra powietrza do wzmocnienia czołowego. taka gruba rura idzie. U mnie też dudni jak to rozłącze.
Goliaty2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2010, 22:16   #3
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 110KM
Postów: 275
U mnie jak dudniło to otworzylem pokrywę i odgiąłem takie metalowe/aluminiowe wzmocnienie filtra powietrza (filtr boscha) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dopalacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2010, 16:50   #4
Megus
Zarejestrowany: 15-05-2010
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2.3 + automat
Rocznik: '97
Postów: 16
Goliaty2, możesz sprecyzować o jaką rurę Ci chodzi i wzmocnienie czołowe, bo nie bardzo kumam, chyba, że u mnie jest to rozwiązane inaczej, a dudni mi również niemiłosiernie, ale tylko przy 1400 obr/min.
Megus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2010, 18:44   #5
le-mar
Zarejestrowany: 11-03-2006
Model: Galaxy MK2 GHIA TIPTRONIC
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
kol megus masz przecie 2,3 bene ( bynajmniej tak z profilu wynika) .
Co do dudnienia - pisałem o problemie - ale nie potrafie odnaleźć wątku - u kolegi był problem z rozrządem- tzn poleciał chyba wałek ...
sorry za literówki
GALAXY GHIA TDI AUY 110 kW
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
FORD ESCORT kombi 97 1,6 Z podtlenkiem lpg (sprzedany)
teraz T4 TDI
http://images.spritmonitor.de/335681.png
le-mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2010, 18:49   #6
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
No, w 2.3 wygląda to trochę inaczej. Nie ma tej grubaśnej rury. A problem został rozwiązany, okazało się, że to właśnie ten łącznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-09-2010, 07:04   #7
GalDarlowo
Model: 1.9TDI 110PS
Silnik: rzędowy
Postów: 35
Odgłos wydobywa się z otworu powstałego na skutek niewłaściwego dopasowania grubego kwałka rury wychodzącego z filtra powietrza pod prawy reflektor. Otwór powstaje np po wymianie filtra powietrza, kiedy to męczymy się z nałożeniem pokrywy filtra.. Należy sprawdzić, czy "rura" jest prawidłowo podłączona. Odgłos jest taki, jakbyśmy uchylili pokrywę filtra powietrza w czasie pracy silnika. Dziękuję wszystkim za pomoc. A oczywiście u mechaników przewidywania były bardzo czarne...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:08.
