Stary 14-09-2010, 14:34   #1
siwy720
Avatar siwy720
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 06-06-2010
Model: ford mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 210KM
Postów: 23
Domyślnie nie pali się kontrolka ESP
witam!
mam problem z układem ESP a mianowicie po włączeniu zapłonu nie zapala się kontrolka układu ESP na desce rozdzielczej i nie wiem czy ten układ jest sprawny. Dodam że przycisk z układem ESP umieszczony przy gałce biegów działa. Chciałbym sprawdzić samemu czy ten układ działa ale nie wiem od czego zacząć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
siwy720 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2010, 14:41   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,547
Domyślnie Odp: nie pali się kontrolka ESP
Czy kontrolka kiedykolwiek świeciła i zgasła, czy nigdy nie świeciła?
Od jak dawna masz auto?
Wyjmij przełącznik czy idą do niego jakiekolwiek kable czy to tylko atrapa.
Na forum był opis jak zrobic test zegarów - podczas testu zapalają się kontrolki - bedziesz wiedział, że żarówka nie spalona.
Jeśli:
- do wyłącznika idą kable
- podczas testów pali się żarówka ESP
to:
- należy podpiąć auto pod komputer diagnostyczny i aktywować kontrolkę
- jeśli auto niedawno kupiłeś, to możliwe, że podmieniono zegary
pozdrawiam
Arturek
Stary 14-09-2010, 14:47   #3
siwy720
Avatar siwy720
Imię: mariusz
Postów: 23
auto mam od roku czasu i od samego początku nie świeciła. Jak już wspomniałem działa tylko ten przełącznik z ESP który po chwili zapala się a z tego co się orientuje to służy on do wyłączania układu. Ale poszukam tego postu i zrobię test zegarów
Stary 14-09-2010, 16:35   #4
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,547
Stary 15-09-2010, 19:01   #5
siwy720
Avatar siwy720
Imię: mariusz
Postów: 23
witam
Robiłem dzisiaj test zegarów i kontrolka się zapaliła, więc pozostaje mi podpięcie tylko do komputera. Czy mam jeszcze jakieś opcje?
Stary 15-09-2010, 19:36   #6
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,547
Napisał siwy720 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[...] Czy mam jeszcze jakieś opcje?
Chyba nie - odpowiem na moim przykładzie
Fabrycznie nie miałem komputera pokładowego
Podjechałem do serwisu który wgrywa komputer pokładowy.
Po powrocie do domu okazalo się, że nie świeci kontrolka ESP
Niestety musiałem ponownie podjechać do "wgrywacza" - facet popiął komputer pod złącze diagnostyczne (w kabinie) i aktywował kontrolkę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:28.
