Stary 12-09-2010, 19:54   #1
DareX82
Avatar DareX82
Zarejestrowany: 06-03-2010
Model: Escort MKVII
Silnik: 1,3 ENDURA 1,6 ZETEC
Rocznik: 1998 1998
Postów: 34
Domyślnie Zapalająca się kontrolka z ABS-u
Mam problem z zapalającą się kontrolką z ABS-u po przekroczeniu 140 km/h kontrolka pali sie do momentu aż nie zatrzymam auta, nie zgasze silnika, odczekam chwile i rusze dalej w ten czas pa chwili gaśnie ;/ po wizycie w warsztacie dowiedziałem sie ze to było rzekome przepiecie na kablach na drugi dzień znowu miałem ten sam problem ?? czy to może być czujnik czy może coś innego ??
z góry dzieki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PROWADZE!!! NIE PIJĘ!!!
DareX82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2010, 22:00   #2
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Domyślnie Odp: Zapalająca się kontrolka z ABS-u
Być może czujnik ma gdzieś pęknięty kabelek i przy większej prędkości i sile wiatru załamuje się i nie ma połączenia i wyskakuje błąd,najlepiej szukać po czujniku jakiegoś pęknięcia bądź też zdarcia izolacji.
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2010, 08:58   #3
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
albo pekniety /krzywy pierscien ABSu
Stary 14-09-2010, 16:29   #4
jacks_22
Avatar jacks_22
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Escort Ghia Mk7
Silnik: 1,6 16v(LPG Sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 373
A stało Ci się to po jakiejś naprawie czegoś czy tak nagle zaczęła się zapalać??
jacks_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2010, 18:06   #5
sado28
Avatar sado28
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
A moze poprostu zabrudzony(rdza) pierscien i przy duzej predkosci "gubi" sygnal i wywala blad.
Przeczysc pierscienia a problem na 99% zniknie
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2010, 17:38   #6
DareX82
Avatar DareX82
Model: Escort MKVII
Rocznik: 1998 1998
Postów: 34
Napisał jacks_22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
właśnie tak nagle wcześniej przy większych predkościach nic sie nie działo
Stary 15-09-2010, 18:42   #7
jacks_22
Avatar jacks_22
Imię: Piotrek
Rocznik: 1996
Postów: 373
Posprawdzaj wszystkie kable od czujników i przeczyść pierścienie i zobacz wtedy a wiesz który ten czujnik ??
Stary 15-09-2010, 19:11   #8
DareX82
Avatar DareX82
Model: Escort MKVII
Rocznik: 1998 1998
Postów: 34
szczerze mówiąc to nie bardzo ;(
Stary 15-09-2010, 19:28   #9
jacks_22
Avatar jacks_22
Imię: Piotrek
Rocznik: 1996
Postów: 373
Parę fotek z tyłu może to Ci pomoże
A tutaj pierścień ABSu z tyłu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Typ Pliku: jpg ABS_TYŁ.jpg (27.3 KB, 28 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ABS_CZUJNIK_BEBEN.jpg (27.0 KB, 25 wyświetleń)
Stary 15-09-2010, 19:37   #10
jacks_22
Avatar jacks_22
Imię: Piotrek
Rocznik: 1996
Postów: 373
Tutaj masz położenie kabla od ABSu z przodu
Typ Pliku: jpg CZUJNIK_ABS_PRZÓD.jpg (37.2 KB, 26 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:21.
