19-09-2010, 16:55 | #1 |
Imię: waldek
Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: mk3
Silnik: 1.8
Postów: 38
Słabe hamulce
Witam Normalnie trzymając hamulec wciśnięty i odpalając silnik pedał hamulca powinien pójść na dół bo włączone zostało wspomaganie U mnie na dół nie schodzi pedał jest twardy (nie jest to "beton") ale wspomaganie jest słabe. Samochód ma ABS ale nigdy nie działał od początku kiedy go posiadam. Do vakupompy doprowadzony jest przewód z silnika i drugi przewód podłączony jest do serwa. Dlaczego z silnika co to jest a odkręciłem przy wakupompie przewód idący do serwa i jest mokry od oleju. Czy to serwo pada
19-09-2010, 17:34 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Odp: Słabe hamulce
To raczej pompa vacu się kończy.
Przewód w metalowym oplocie to ciśnieniowy przewód olejowy, powrót oleju z pompy to gruby wąż gumowy, którym olej spływa do miski olejowej. Trzeci przewód to podciśnienie do serwa. Olej nie powinien iść przewodem podciśnieniowym do serwa.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-09-2010 o 17:38 |
19-09-2010, 17:52 | #3 |
Imię: waldek
Model: mk3
Silnik: 1.8
Postów: 38
Odp: Słabe hamulce
Po co vaku jest połączone z olejem vaku ma tylko tworzyć podciśnienie a napędza je alternator
19-09-2010, 18:16 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Odp: Słabe hamulce
Bo to jest OLEJOWA pompa vacu - olej nie tylko ją smaruje, ale stanowi czynnik uszczelniający. Olej powinien wrócić do skrzyni korbowej.
Może być jeszcze uszkodzony zawór zwrotny serwa i olej cofa się z pompy do serwa. Ale jeżeli przy uruchamianiu silnika pedał nie schodzi niżej, to raczej pompa padła...
Zgredzik |
