19-09-2010, 11:48 | #1 |
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1994
Postów: 8
Rozładowuje nowy akumulator
Od zeszłego roku mam problem z akumulatorem w moim Essim. Kupiłem go ze starym akumulatorem w październiku zeszłego roku stał 2 dni i rozładowywał się. Wymieniłem akumulator. Wszystko niby było ok. Na wiosnę 2010 zaczęły się podobne problemy. Nowy aku zamarzł w samochodzie. Oddałem na gwarancji. Po miesiącu to samo, ale już nie dopuściłem do zamarznięcia. Znów gwarancja. Podobno sprawny i wina samochodu. Prąd ładowania alternatora ok - w granicach 14.4. Ze światłami i dmuchawą 14.0. A akumulator dalej rozładowuje. Mam wrażenie, że się gotuje, bo jak zdejmę pokrywę plastikową znad baterii to obok otworów jest wyciek kwasu na akumulator. Może ktoś z Was miał podobne objawy, idzie zima a ja muszę coś z nim zrobić. Już teraz widzę, że po 4 dniach przerwy z trudem kręciGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodam, że stoi w garażu a nie pod chmurką. Escort 16v 1.6 rok prod. 1994. Przy postoju 0 pobór prądu- tak wskazuje miernik. Z góry dziękuję za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
19-09-2010, 12:04 | #2 |
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: Ford Eskort, Fiesta
Silnik: 1,6 benz+gaz, 1,4 benz
Rocznik: 1995,2009
Postów: 54
Odp: Rozładowuje nowy akumulator
Nigdy nie słyszałem żeby akumulator zamarzł!. OK, masz jakiś firmowy akumulator czy z hipermarketu? Ładowanie masz super-14.0. Jak byś miał 15-16 to by się gotował.
19-09-2010, 15:57 | #3 | |
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1994
Postów: 8
19-09-2010, 22:21 | #4 |
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Być może masz niedoładowany aku bo z tego co kiedyś wyczytałem do tego silnika wystarczy 50-55AH a jaki jest prąd rozruchowy aku? P.S za te pieniądze mogłeś spokojnie sobie sprawić dobrą Centrę.Tesciu mój też kiedyś mierzył u siebie pobór prądu zwykłym miernikiem elektronicznym pobór prądu i nic nie wykazało a po 2 dniach nowy aku już ledwo kulał pojechał do elektryka i tamten mu sprawdził że ma jednak dziki pobór i coś tam mu naprawił i było ok.Najlepiej też podjedź do jakiegoś elektryka.PZDR
19-09-2010, 22:32 | #5 |
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Escort MKVI
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: '93
Postów: 42
Re: Rozładowuje nowy akumulator
miałem podobny problem byłem u elektryka itd i nic nie dało , szczęście w nie szczęściu ze zapaliły mi się przewody od zasilania cewki zapłonowej musiałem wymienić przewody zasilania cewki i cewkę i mi się to naprawiło aku mi juz ani razu nie padł nawet przy słychaniu radia na postoju na wyłaczonym silniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pzdr
20-09-2010, 07:38 | #6 | |
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1994
Postów: 8
20-09-2010, 07:38 | #7 | |
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1994
Postów: 8
Odp: Re: Rozładowuje nowy akumulator
20-09-2010, 18:51 | #8 |
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: ford eskort ghia
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 94
Na początek małe sprostowanie.Te 14,4 to jest wartość napięcia a nie prądu.Jakim miernikiem i na jakim zakresie był mierzony pobór prądu?.Wartość zerowa to trochę dziwne.Proponuje pomiar napięcia ładowania dokonać jeszcze raz po dłuższej jeździe.Pobór prądu należy dokonać w dłuższym okresie czasu.Pobór prądu może pojawiać się nie regularnie.Co do zamarznięcia akumulatora to jest to możliwe,kiedy będzie np. rozładowany ponieważ spadnie gęstość elektrolitu.
Ostatnio edytowane przez bogdan05 ; 21-09-2010 o 18:25 |
20-09-2010, 18:57 | #9 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Escort Ghia Mk7
Silnik: 1,6 16v(LPG Sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 373
62Ah to jest pojemność, prąd rozruchowy masz podany w amperach czyli ta druga wartość
21-09-2010, 07:49 | #10 | |
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1994
Postów: 8
Link do specyfikacji aku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
