#21 | |
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
![]() Cytat:
Gdyby ktoś mogł pomóc z namierzeniem C96 to byłbym wdzięczny. Ostatnio edytowane przez kim ; 15-09-2010 o 07:54 |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Kostka C96 jest opisana jako: Front - 1, zielona, 41 pinów powinna mieć.
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998, |
#23 | |
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
![]() Cytat:
Jak zdąże to dziś sprawdzę. Przekaźnik i bezpieczniki mam już wsadzone więc zostaje tylko przewód... |
#24 |
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Sprawdziłem - u mnie działa. Połączyłem wskazane piny w kostce + bezpieczniki i przekaźnik. Światła dzienne świecą na po przełączeniu pokrętła w tryb "auto", a po ściemnieniu włączają się konwencjonalne mijania.
Niestety po odpięciu i zapięciu kostki (odpinając kostkę odłączamy napięcie do skrzynki bezpieczników) - hamulec ręczny elektryczny (EPB) złapał jakiś błąd (Ograniczone działanie EPB). Może nie powinienem odpinać kostki na żywca? Może powinienem najpierw odłączyć akumulator? Powrót do stanu pierwotnego nic nie zmienia, więc będę musiał odwiedzić WDS i sprawdzić/skasować błędy. |
#25 |
![]() Zarejestrowany: 06-03-2010
Model: C-Max
Silnik: 20 TDCI
Postów: 6
kolego, czym i jak połączyłeś piny 1 i 26?
#26 | ||
Model: Focus III FL
Postów: 415
![]() Cytat:
Kolejna ściema w ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
Ja niestety nie posiadam funkcji automatycznego włączania świateł, ale posiadam czujnik deszcze, a wg. schematu to z niego korzysta się podczas funkcji Auto - jednocześnie jest to czujnik światła. Ciekawe czy jak bym podmienił tylko wyłącznik z tą funkcją uaktywniła by się ona.
#27 | |
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Kiedyś próbowałem „oszukać” czujnik świateł i deszczu – dochodzą do niego 3 przewody i myślałem że jak odepnę jeden „ten właściwy” to powinienem mieć cały czas włączone światła. Próbowałem wszystkie kombinacje i za każdym razem efekt był taki sam – światła były włączone (tak jak chciałem) ale czujnik deszczu również nie działał (stały odstęp czasowy około 30s). Co raczej potwierdza że jest to urządzenie zintegrowane. Czy wystarczy podmienić sam wyłącznik – chyba trzeba sprawdzić.
Co do włączenia świateł w ASO – też byłem w ASO Res-cośtam w Rzeszowie – elektryk powiedział mi „ten samochód ma wszystko, ale Klient ma dostęp do tego za co zapłacił przy zakupie, trzeba wgrać odpowiedni sterownik” po dodatkowych objaśnieniach chcieli żebym zostawił samochód najlepiej na cały dzień, bo oni musieli by ściągnąć sterownik od Forda, zczytać to co ja mam w komputerze, dołożyć ten nowy i na koniec załadować wszystko od nowa. Koszt 250zł i nie wiadomo czy się uda. – podziękowałem, jak widać słusznie. Cytat:
#28 |
![]() Imię: Konrad
Zarejestrowany: 30-08-2005
Model: Focus Kombi
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 10
Pytanie czy w focusie bez czujników deszczu i światła uzupełnienie tych elementów spowoduje włączenie świateł dziennych ?
Sprawdzał ktoś może ? |
#29 | |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,685
![]() Cytat:
Żarówki będą pobierać 75% mocy, co niekoniecznie musi przekładać się na to, że będą dawać 75% światła w porównaniu do tego jak świecą bez tego oporu. Jesteś pewny że charakterystyka natężenia światła w funkcji mocy wydzielanej na żarówce jest liniowa? Tak z ciekawości to w jaki sposób podpiąłeś się do tych pinów? Szybkozłączka gdzieś poza kostką bezpośrednio na kablach? Czy może udało ci się znaleźć gdzieś zaciski które pasują w te puste otwory 1 i 26? Pozdrawiam
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#30 | |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 11
![]() Cytat:
