Stary 21-09-2010, 11:44   #1
Baikal
Zarejestrowany: 21-09-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9
Postów: 10
Domyślnie Przy odpalaniu "wchodzi na wysokie obroty"
często jak odpalam słychać tak jak bym ruszał z wciśniętym pedałem gazu, obroty skaczą na 1500 -1700 nie zależnie od tego czy rano odpalam, czy wysiadłem z auta na 15 min. - dodam, że nie zawsze się tak dzieje czasami odpala normalnie.
ford Galaxy, 1.9 tdi 116km. 2005r. przebieg 150.000 serwisowany,
dzwoniłem do serwisu, czujnik to koszt mniejszy niż 100zł więc będę się wybierał
na to wygląda, że wszystkie dolegliwości które wymieniłem będą związane z nim
DZIĘKI !
Ostatnio edytowane przez deku ; 23-09-2014 o 10:59 Powód: prefix, tytuł
Baikal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2010, 12:37   #2
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Domyślnie Re: Problemy z odpalaniem "wchodzi na obroty"
Objawy z dłuższym grzaniem świec i przygazówką zaraz po odpaleniu świadczą o uszkodzeniu czujnika temp cieczy lub o jego odłączeniu.
Goliaty2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2010, 01:17   #3
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
Domyślnie Odp: przy odpalaniu "wchodzi na obroty"
czujnik temp. albo wtyczka wypadła, sprawdź wtyczkę albo czujnik do wymiany.
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2010, 20:55   #4
Maario40
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Ford Galaxy 1,9 TDI
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 43
Tak jak kolega - wszystko wskazuje że masz walnięty czujnik temperatury.
Umnie było podobnie i po wymianie czujnika wszystko wróciło do normy,koszt czujnika to ok.80 pln.
Maario40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:06.
