Stary 27-09-2010, 11:58   #1
Mannieek
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI 115PS
Postów: 451
Domyślnie Demontaż osłony uchwytu zewnętrznego
Witam mam problem z demontażu osłony rączki dzrzwi. Jeśli ktoś demontował ją proszę o poradę w jak ten plastik zdjąć
Typ Pliku: jpg bez*tytułu.JPG (20.4 KB, 24 wyświetleń)
Moc jest Bogiem szybkość nałogiem, nitro zabawą a foka podstawą
Mannieek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2010, 12:06   #2
zeberko
Avatar zeberko
Zarejestrowany: 23-10-2005
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16v Zetec-SE
Postów: 111
Domyślnie Odp: Demontaż osłony uchwytu zewnętrznego
Mowa o 1 fotce.
Trzeba delikatnie małym płaskim śrubokrętem podważyć tą osłonke co jesy w uchwycie klamki.
zeberko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2010, 12:10   #3
Natiew
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
podważ od dołu cienkim śrubokrentem zaślepkę tej rączki i pod nią znajdują się wkręty ,tak jak pokazano na rys . żadnej filozofi! pozdro .
Natiew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2010, 16:52   #4
Jędrek1964
Avatar Jędrek1964
Zarejestrowany: 03-01-2010
Model: Focus Kombi Ghia
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
Koledzy, podważając tę zaślepkę wkrętakiem pokaleczycie krawędzie i zostanie trwały ślad demontażu.
Jak się dobrze przyjrzysz uchwytowi, a raczej namacasz mały prostokątny otwór od wewnętrznej strony uchwytu.
Przez ten otwór należny wsadzić coś cienkiego ale niezbyt długiego czym wypchniesz od środka zaślepkę (może być kawałek sztywnego drutu grubości ok. 3mm).
W ten sposób nie będzie nawet śladu na krawędziach zaślepki.
Jędrek1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:39.
