Stary 30-09-2010, 16:19   #1
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Question Okopcone świece żarowe i utrudniony rozruch.
Po zatankowaniu paliwa z innej stacji niż zwykle, auto trudniej jest odpalić a bezpośrednio po odpaleniu lekko "kuleje", jak by nie startowało na wszystkich cylindrach. Świeczki sprawdziłem, są ok. Zauważyłem jednak, że w pierwszym i drugim cylindrze świece są okopcone a w trzecim i czwartym czyste. Myślicie, że wskazuje to na lejące wtryski (3/4 roku temu wymieniane), czy coś gorszego?
Emmm
Stary 30-09-2010, 19:29   #2
Horhe
Avatar Horhe
Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: sprzedany
Silnik: sprzedany
Rocznik: sprzedany
Postów: 389
Domyślnie Odp: Okopcone świece żarowe i utrudniony rozruch.
eee tam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jak to te paliwo? wyjeździsz, zalejesz nowe i co wtedy? objaw typowy dla niesprawności świecy, ale jak sprawne...
ja bym zaczekał do następnego tankowania.
Horhe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2010, 20:54   #3
andrzej12
Avatar andrzej12
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Mondeo MkII
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1997
Postów: 42
Smile Odp: Okopcone świece żarowe i utrudniony rozruch.
Wygląda,że nie jesteś sam mam podobny problem tylko,że świece mam wymienione przejechane prawie 300 tysi auto jest u mnie 4 lata,a do wtrysków nie zaglądałem podkreślam,że nie kopci podczas przyśpieszania ale zaczyna mnie denerwować rozruch od paru dni jak zaczęło się chłodniej.
Grzanie świec do charakterystycznego pyknięcia i strzał pali i jak nie dodam gazu to zgaśnie ponawiam ale już muszę dodać lekko gaz bo by zgasł wchodzi na obroty ale są nierówne po trzech sekundach się uspokaja i chodzi na 900 obr.Aku nowe 1 rok.Może ktoś znalazł już alternatywę,może trzeba wymienić wtryski.proszę o porady.PZDR.
andrzej12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2010, 12:02   #4
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Horhe, świece są ok. Każdą wyjmowałem, sprawdzałem omomierzem, sprawdzałem żarzenie po podłączeniu na krótko do akumulatora, nawet każdą ze świec zastępowałem inną (nową) przed porannym rozruchem i niczego to nie zmieniło. Nową świecę mam tylko jedną (dostałem kiedyś w spadku). Kłopoty z odpalaniem zaczęły się następnego ranka po zatankowaniu. Najbardziej zastanawia mnie to, że w dwóch cylindrach świeczki nie są okopcone, a w pozostałych dwóch zbierają czarny nalot. Może w dwóch cylindrach wtryski lać zaczęły, ale tak nagle? Chyba dotankuję paliwa z dodatkiem czyszczącym wtryski.
Emmm
Stary 01-10-2010, 20:46   #5
santi
Zarejestrowany: 02-05-2008
Model: mondeo mk1 4x4
Silnik: 2,0
Rocznik: 1995
Postów: 40
a nie ubywa płynu chłodniczego?
santi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2010, 17:30   #6
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Nie, płynu nie ubywa.
Po dniu jazdy znów wyjąłem wszystkie świece ale tym razem wszystkie czyściutkie, bez sadzy. Nie wiem już, co się dzieje. Już zapaliła mi się kontrolka rezerwy, więc w poniedziałek tankowanie, tylko jeszcze zastanawiam się, czy sam ON, czy wzbogacić o dodatek czyszczący... . Może jednak samo paliwo, a jeśli następnego ranka rozruch nadal będzie ciężki, to dotankuję z dodatkiem.
Może jeszcze takie dziwne pytanie: czy zdarzyło się komuś, że wszystkie świece żarzą normalnie, mają właściwą oporność a rozruch jest trudny, natomiast po wymianie świec na nowe, problem z odpalaniem znika? Jeśli to nie paliwo, to już nie wiem, gdzie szukać.
Emmm
Stary 02-10-2010, 21:35   #7
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Jeśli nie masz nieszczelności w układzie paliwowym, to może ta nieszczelność występuje w pompie paliwa? Np. przy elektrozaworze?
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2010, 21:55   #8
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Napisał invi017 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem, może tak jest. Pompa na zewnątrz jest czyściutka i zupełnie sucha. Spróbuję rano, przed uruchomieniem, podpompować ręczną, jeśli jest nieszczelność, powinno "pomóc".
Emmm
Stary 04-10-2010, 15:49   #9
andrzej12
Avatar andrzej12
Model: Mondeo MkII
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1997
Postów: 42
Wiecie co wyżej pisałem,że mam podobny problem,okazało się ze przyczyną były okopcone 3 świece żarowe,które założyłem jako nowe pół roku temu po sprawdzeniu okazało się że 3 się skończyły odpalał mi tylko na jedną firmy nie podam,ale były kupione jako nowe w sklepie,po założeniu nowych pali o strzała.
Jaki z tego morał nie wszystko złoto co się świeci,jak nowe to nie znaczy,że wieczne.
Zamykam.PZDR.
Stary 21-10-2010, 11:44   #10
nano
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
witam posiadaczy mondeo jestem nowy na forum i chciałbym się dowiedzieć jakie wybrać świece żarowe do mundka. jaką firmę byście proponowali ? mam założone bosch ale się kończą .
nano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:38.
