06-10-2010, 17:00 | #1 |
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 90KM AHU
Rocznik: 1996 [MK1]
Postów: 49
Odpala i gaśnie immo odcina po zmianie komputera
Witam wszystkich mam spory problem, jednostka serująca mojego galaksiaka umarła jestem w polowie drogi do naprawienia usterki, ale potrzebuje waszej pomocy. Nabyłem drugi sterownik z tym że mój galaks ma silnik ahu a komputer ktory kupilem jest z afn po podłączeniu do samochodu i zaadoptowaniu w vagu i w instrumentach i w immo w grupie 00 save samochód dalej odpala na 2 sec i gaśnie nie wiem o co chodzi lekko mnie to przerasta muszę przyznać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podpowidzcie cos prosze ...
Mam Fordzwagena Tani jak Ford (Dobry jak VW) <---SARKAZM hehe Pozdro dla współposiadaczy |
07-10-2010, 06:01 | #2 |
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: sharan
Silnik: 1,9 TDII- 1XXkm/3XX Nm
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Odp: Odpala i gasnie immo odcina po zmianie komputera
Nestety immo siedzi na płycie sterownika, tak wiec po zmianie ECU trzeba zaadaptowac kluczyki pod nowy ECU. Masz 4 cyfrowy pin od starego ECU ?
07-10-2010, 08:05 | #3 |
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996 [MK1]
Postów: 49
Nie posiadam pinu fizycznie lub posiadam a o tym nie wiem ... czy jest jakas mozliwosc zeby ten pin zdobyc lub odczytac np instrukcja lub vag ?
07-10-2010, 08:11 | #4 |
Imię: Endriu
Zarejestrowany: 15-08-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI 115PS
Rocznik: 2001.
Postów: 331
To jak to jest, immo jest w osobnym module i jeszcze w sterowniku?.
07-10-2010, 09:59 | #5 |
Model: sharan
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Pętla immo wraz z sterownikiem do odczytu osobno, "pamieć" immo na płycie ECU. Podejrzewam ,ze jak padł stary ECU to nie wyciągniesz juz PIN'u (np. VAG TACHO) więc, trzeba by epromkę wylutować z starego ECU i podejrzeć co było. Najszybciej jak poszukasz w swojej okolicy ludzi zajmujących się cofaniem liczników itd najszybsze i najtańsze wyjście.
07-10-2010, 12:38 | #6 |
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996 [MK1]
Postów: 49
Poniewaz jestem w angli to z cofaniem licznika moze byc duuuzy problem ale jakbys mi nakreslil jak odzyskac pin ze starego kompa moge nad tym popracowac mam interfejs kwp2000+ i obd2 vag tacho tez mam moze sam podolam z odrobina pomocy :-) Ps stary komp dziala tylko wariuje i dlatego zdecydowalem sie na drugi kupilem go po kosztach i wydaje mi sie ze afn- y mialy 110KM...
Mam Fordzwagena Tani jak Ford (Dobry jak VW) <---SARKAZM hehe Pozdro dla współposiadaczy Ostatnio edytowane przez Grzybkins ; 07-10-2010 o 12:42 |
07-10-2010, 13:48 | #7 |
Model: sharan
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Spróbuj vag tacho , powinien odczytać pin z starego ECU.
07-10-2010, 14:19 | #8 |
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996 [MK1]
Postów: 49
Zobacze dzisiaj jak wroce z pracy a w tym programie jest jakas opcja czy poprostu uruchomic i powinien to odczytac ? Sory ze zaadaje glupie pytania ale jeszcze nie studiowalem tacho :-P Niestety musze nabyć kabelek vag tacho bo ani po obd ani po kwap nie pojdzie nicco moglo by odczytac ten pin wiec dzisiaj jeszcze zamowie.Chyba ze jest jakas mozliwosc zrobienia tego bez kabla tacho ??
Mam Fordzwagena Tani jak Ford (Dobry jak VW) <---SARKAZM hehe Pozdro dla współposiadaczy Ostatnio edytowane przez Grzybkins ; 07-10-2010 o 20:48 |
07-10-2010, 20:55 | #9 |
Imię: Endriu
Model: Galaxy
Rocznik: 2001.
Postów: 331
12-10-2010, 08:43 | #10 | |
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996 [MK1]
Postów: 49
