Stary 08-10-2010, 18:18   #31
rad99
Avatar rad99
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
Domyślnie Odp: silniki ZETEC i DURATEC a LPG
kolego deku, na forum o którym piszesz wypowiadają się tacy sami fachowcy jak na fcp, ja również czytałem wiele postów na tamtym forum, i jeśli naprawdę piszą tam montażyści, to są to najbardziej zadufani w sobie fachowcy, którzy wiedzą najlepiej i najlepsza porada brzmi, rób jak ci każe albo spadaj, sam jestem montażystą gazu i prawda jest taka że 90% chcących montować gaz, montuje najtańszy wariant, czyli alaska i valtek, mało tego wczoraj po raz pierwszy, powtarzam pierwszy, mieliśmy uszkodzoną tomasetto alaskę, która jeździła jako jedna z dwóch w V6 pajero, a valtek dzięki swej toporności jest zawsze zdatny do regeneracji, faktycznie jednak potrafi wytrzymać 150000 i 15000 km, jacks 22 w warsztacie w którym pracuję ceny instalacji zaczynają się od 2600 pln valtek, do 3200 hana oczywiście 4 cylindry więc 1000 pln więcej niż dałeś
rad99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2010, 17:38   #32
jacks_22
Avatar jacks_22
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Escort Ghia Mk7
Silnik: 1,6 16v(LPG Sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 373
Mam taniej ponieważ już 3 samochody tam gazowałem a co do instalacji to mam zestaw Diego G3 reduktor Silvera wtrysk Horizon
jacks_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2012, 08:56   #33
Roni
Imię: Robert
Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.25 75 KM
Rocznik: 1996
Postów: 20
Witam wszystkich , nie doczytałem w końcu .....jeśli chodzi o silniki ZETEC i DURATEC to który lepiej znosi LPG ? który silnik wymaga omawianych wcześniej regulacji .......??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Roni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2012, 11:59   #34
irlandia1981
Imię: gnieciuch :)
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 538
witam wszystkich
a ja powiem tak:
Stary Escort 360 tys na gazie, cały czas na fordowskim 5W40 i nie było wycieków ani ubytków.
obecne Mondeo (black top) na gazie już 80 tyś w 2 lata. też nic nie cieknie nic nie ubywa od wymiany do wymiany.
jest tylko jedno ale:
Tankuje na w miarę dobrych stacjach, unikam najtańszego gazu w okolicy,
jak zajdzie potrzeba to: zmieniam olej, zmieniam filtry, zmieniam świece, zmieniam kable,
jak chce to wsiadam odpalam i jadę gdzie che Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. żadnych problemów.
Powiem tak: Jak się dba to się ma. o i tyle w tym temacie,
dobrze założona instalacja, dobrze wyregulowana daje frajdę z taniej jazdy samochodem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam.
ps. instalacje mam zwykłą z silniczkiem krokowym, nie sekwencje bo wtedy jeszcze były dla mnie za drogie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w escorcie była na podzespołach LOVATO, a teraz mam podzespoły TOMASSETO czy jakoś tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., żadnych luzów nie regulowałem, nawet nie patrzyłem w tym kierunku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., wszystko działa nic nie klekocze, skacze, szarpie, przymula, lub coś tam jeszcze. po prostu jeździ normalnie, spalanie ok 8-12 l/LPG na 100km w zależności od nogi i tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeżdżę do pracy co dzień 45 km w jedną stronę więc nie piszczcie że mało jeżdżę i przez to nie mam problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdro
jest: Mondeo RS MK3 '01 2.5 V6
było: MONDEO MKII '99 1.8 16V + LPG, ESCORT MKVII '98 1.6 16V + LPG
Kiedy umrzesz zanim umrzesz, to nie umrzesz kiedy umrzesz!
Ostatnio edytowane przez irlandia1981 ; 18-05-2012 o 12:07 Powód: dopisałem ps :)
irlandia1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2012, 00:06   #35
AutoOdNowa
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-06-2012
Model: Focus mk2 lift
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 28
Napisał irlandia1981 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy do mojego silnika będzie dobra instalacja II generacji?
Czy tylko i wyłącznie sekwencja?
2003 rok 1.8 16V.
AutoOdNowa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2012, 21:49   #36
farmi
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: FORD Focus I FL
Silnik: 1800 benzin+LPG
Postów: 15
Domyślnie Re: Odp: silniki ZETEC i DURATEC a LPG
Napisał AutoOdNowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy tylko i wyłącznie sekwencja?.
Tylko i wyłącznie sekwencja
Stag 4 wtryski hana 2000 czerwone i reduktor zavoli lub ACr01 zestaw sam mam i polecam poczytaj na forach LPG co do tego silniczka
aha i daj sobie spokój z lubryfikacja,szkoda kasy a pomaga jak puder na syfaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
farmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2012, 21:57   #37
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Rocznik: 2000
Postów: 636
No właśnie -ludzie montują w focusie instalkę II generacji , bo chcą zaoszczędzić kilka setek. A potem płacz, że głowica padła i fordy źle znoszą gaz. Sam widziałem kilka foczek ze śrubką do regulacji składu mieszanki-normalnie masakra. Podatawowa zasada mojego gazownika- jeśli auto ma plastikowy kolektor zawsze zakłada sekwencję, nawet za cenę utraty klienta (bo tam i tam powiedzieli, że założą).A w autach z delikatnymi głowicami (większość aut po 2000 roku-kłaniają się oszczędności producentów) sekwencja to już konieczność.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2012, 08:31   #38
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
a co ma plastykowy kolektor do tego? fajna teza
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2012, 10:10   #39
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
ma tyle, że jak Ci instalka na mikserze kichnie to potrafi taki plastikowy ( a nie plastykowy ) kolektor rozwalić w drzazgi
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2012, 12:14   #40
jarhel74
Imię: Jarek
Model: focus
Silnik: 1,4
Rocznik: 2000
Postów: 636
No właśnie- Struna bardzo obrazowo to wyjaśnił. Często nie pomagają nawet gwizdki, a potem klient ma pretensje, że gaz źle założony.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:29.
