Stary 15-10-2010, 07:34   #1
holdys
Avatar holdys
Zarejestrowany: 11-09-2005
Model: Mondeo MK3
Silnik: Duratorq TDCI 2,0 115KM
Postów: 70
Domyślnie Wyskakuje błąd P132b
Witam !
Mam problem z błędem jak w tytule. Objawia się to migającą sprężynką, która pojawia się co jakiś czas podczas jazdy, jak przyspieszam. Auto wtedy traci moc, jakby nie działało turbo. Jak zatrzymam się i odpalę auto ponownie, to problem znika i tak do następnego razu. Samochód też trochę poddymia przy ruszaniu (tylko przy ruszaniu, a jak miga sprężynka i nie działa turbo to nie dymi...). Byłem u mechanika, który wymienił mi moduł sterowania turbem (ten co steruje łopatami turbiny czy coś takiego...), ale problem wystapił ponownie. Czy ktoś wie co może być powodem ? Bardzo proszę pomóżcie, bo już tracę zdrowie na tym samochodzie, najpierw wtryskiwacze teraz znowu TO...
pozdrawiam
holdys
holdys
holdys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2010, 07:41   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Domyślnie Odp: Wyskakuje błąd P132b
Coś to nie tak z tym kodem błędu. Tu masz rozpiskę wszystkich:
Skoro tak się zachowuje jak piszesz, to by wskazywało na czujnik polożenia wałka rozrządu, bądź może wału korbowego.
Stary 15-10-2010, 08:30   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
a wystarczy poszukać kolego. błąd sterownika turbiny
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy czujniku wałka auto czasem gaśnie i ma problemy z odpaleniem. błędu wtedy nie zapamiętuje. można go tylko odczytać w momencie wystąpienia a po odpaleniu ponownym już nie.
Stary 15-10-2010, 08:35   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,942
Tak więc mam rozumieć, że zamieszczona rozpiska błędów przez Pablo_X jest niepełna?
A to co napisałem o owych czujnikach to jednak prawda, kolega tak miał w swoim Mondeo. Diagnoza/wymiana:
czujnik położenia wałka rozrządu.
Podaj link w takim razie z pełną rozpiską kodów błędów.
Stary 15-10-2010, 08:47   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
a wystarczy wpisać do szukajki P132b
poza tym pada tylko jeden czujnik a nie dwa na raz. bardzo rzadki przypadek żeby padły oba
Stary 15-10-2010, 08:51   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,942
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej, hej, hej drogi Kolego. Napisałem bądź, a nie i.
Z wyrazami szacunku dla starego Wyjadacza, Mariusz!
Stary 15-10-2010, 09:27   #7
holdys
Avatar holdys
Model: Mondeo MK3
Postów: 70
tyle że błąd P132b to: zła regulacja ciśnienia turbosprężarki, a więc chyba z czujnikami położenia niewiele jest to związane...
holdys
Stary 15-10-2010, 09:28   #8
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
mam rozdwojenie jaźni bo z jednej strony mam ochotę pomóc ale z drugiej krew mnie zalewa jak ktoś nie używa szukajki bo robi się śmietnik a było trochę o tym błędzie. jest niestety sporo kodów błędów, których nie ma w rozpiskach.
Stary 15-10-2010, 15:57   #9
jacekplacek0808
Avatar jacekplacek0808
Zarejestrowany: 27-08-2008
Silnik: 2.0 TDCI TIT
Postów: 285
Holdys wyczysc turbine i bedzie znowu dobrze.Koledzy nie linczujcie ale kolege krew juz zalewa przez to auto wiec trzeba go jakos na duchu podniesc.Pozdro
jacekplacek0808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2010, 16:32   #10
holdys
Avatar holdys
Model: Mondeo MK3
Postów: 70
Napisał jacekplacek0808 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lejesz kolego miód na mą duszę... Byłem u tego samego mechaniora co poprzednio, coś mi tam nasmarował w trubinie i wyczyścił... na razie jest OK, oby tak było nadal...
pozdrawiam
holdys
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:31.
