Stary 15-10-2010, 20:34   #11
holdys
Avatar holdys
Zarejestrowany: 11-09-2005
Model: Mondeo MK3
Silnik: Duratorq TDCI 2,0 115KM
Postów: 70
Domyślnie Odp: Wyskakuje błąd P132b
Napisał holdys Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lejesz kolego miód na mą duszę... Byłem u tego samego mechaniora co poprzednio, coś mi tam nasmarował w trubinie i wyczyścił... na razie jest OK, oby tak było nadal...
pozdrawiam
niestety nasmarowanie "tego czegoś" nic nie pomogło, znowu pojawił się ten sam błąd... ciekawe, czy jak trochę pojeżdzę może się to "wszystko" rozruszać, bo wczesniej łapatki była zastane... no cóż, we wtorek zaczynam walke od nowa...
holdys
holdys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2010, 20:56   #12
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
mała szansa. zajrzyj do sterownika bo już pewnie pada. ale i tak warto wyczyścić porządnie też samą turbinę żeby sterownik miał lżej. samo rozruszanie kierownicy łopatek to za mało bo za chwilę i tak stanie.
zajrzyj tutaj, pierwszy post i załączniki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zrobiłem to osobiście i jest ok
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 15-10-2010 o 21:03
Stary 15-10-2010, 21:14   #13
marcin1051
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,2TDCI 155KM
Postów: 129
Ja miałem to samo ten sam błąd P132b ostra jazda rozruszała turbine i prawie rok mam spokój ,ale przeczyszczenie turbiny napewno by pomogło.
Ale faktycznie możesz mieć sterownik do roboty ja miałem już go dawać do naprawy i jeden wyjazd na obwodnice trójmiasta usunął mój problem.
Na szczęście da sie to naprawić bo nowy sterownik tylko w komplecie z turbiną.
Powodzenia
marcin1051 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2010, 07:47   #14
holdys
Avatar holdys
Model: Mondeo MK3
Postów: 70
Napisał marcin1051 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powodzenia
Tak jak pisałem wcześniej, sterownik wymieniony...
holdys
Stary 17-10-2010, 17:02   #15
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Jeżeli łopatki ciężko chodzą to nie ma sensu wymieniać sterownika bo i tak go szlak trafi.
Trzeba najpierw wyczyścić łopatki, żeby lekko chodziły a następnie brać się za sterownik.
W sterowniku trzeba zobaczyć jaki jest stan komutatora w silniczku sterującym. Może wystarczy wyczyścić i będzie ok.
P.S. Wytłumaczcie mi jak się łopatki rozruszają gdy "przegonimy" autko ???
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2010, 07:15   #16
wiciu__
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 Tdci 115ps
Postów: 35
witam wszystkich,
Kolego "holdys" - miałem identyczny problem, błąd P132b, sprężynka i odcięcie turbiny prawie przy każdym mocniejszym użyciu gazu, u mechanika przeczyścili EGR i kolektor dolotowy (syfu było bardzo dużo) i to pomogło w 100 %. Od tej pory ani jednego przypadku P132b, czyli prawie rok. Spróbuj, koszty żadne a może pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiciu__ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2010, 19:19   #17
holdys
Avatar holdys
Model: Mondeo MK3
Postów: 70
Napisał wiciu__ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam wszystkich,
:-( kolektor dolotowy był czyszczony, a EGR wymieniony 2 miesiace temu na nowy. Chyba jednak czeka mnie sprawdzenie turbo...
holdys
Stary 20-10-2010, 16:23   #18
jacekplacek0808
Avatar jacekplacek0808
Zarejestrowany: 27-08-2008
Silnik: 2.0 TDCI TIT
Postów: 285
Kolego Holdys,Ty nie masz cos tam posmarowac tylko wyciagnac turbinke i ja dokladnie przeczyscic z nagaru razem z lopatkami.pozdro
jacekplacek0808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2010, 17:58   #19
m2606
Zarejestrowany: 10-12-2007
Model: Kuga
Silnik: 1,5 ecoboost 150KM
Postów: 4
Miałem to trzy razy i za każdym razem był to sterownik turbiny. Moja rada / pomimo że go wymieniłeś/ wykręć go, zanieś do elektronika niech sprawdzi czy na płytce nie ma zimnych lutów. U mnie to się potwierdziło i wystarczyło kilka ruchów lutownicą. Gość stwierdził, że tak sie dzieje w rocznikach po lifcie 2005 gdy zminili sterownik z pneumatycznego na elektroniczny, który łapie zimne luty od temperatur turbiny.
PS; komp ogólnie pokazywał przy tym błędzie usterkę turbiny - części do wymiany: turbina!!
m2606 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2010, 09:19   #20
jacekplacek0808
Postów: 285
Napisał m2606 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W 2004 juz byly sterowniki elektryczne(moze nawet juz w 2003 pod koniec roku,nie bede sie klocil)Podejrzewam ze Ty miales blad P132a a kolega ma P132b,a to roznica.Pozdro
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:19.
