Stary 14-10-2010, 10:02   #1321
silver1972
Zarejestrowany: 06-10-2010
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
Na wstępie chciałbym się przywitać , jestem tu dopiero od niedawna.
Przeczytałem cały temat dotyczący dogrzewacza i nie znalazłem odpowiedzi do mojego przypadku ( lub go przeoczyłem ).
Zrobiło się chłodniej więc zacząłem się zastanawiać dlaczego mój piecyk się nie odzywa. Czytając cenne informacje zawarte w tym wątku zabarałem się do sprawdzenia elementów , które mają wpływa na prace piecyka.
Zrobiłem zworkę na czujniku w podszybiu , piecyk parę chwil po uruchomieniu silnika zaczyna się odzywać tzn. zaczyna startować , pompka płynu działa bo również ją słychać , ale niestety nie grzeje. Po analizie na komputerze moduł dodatkowego ogrzewania pokazał błąd 1413 zwarcie do masy pompki dozującej.
Na celownik poszła pompka . po podaniu ręcznie przerywanego napięcia z prostownika na styki pompki pompka pracuje i wtedy piecyk grzeje jak wściekły, nie kopci nie przerywa wszystko działa dopóki podaje paliwo.
Rozbebeszyłem kostki z przewodami . Wszystko jest czyściutkie nie zużyte , przewody jak nowe zero żadnych śladów korozji otarć itp.
Sam dogrzewacz wygląda jakby nigdy nie odpalił . Żadnych śladów przegrzania ,nawet wylot spalin jest czysty. Mam wrażenie że nigdy od nowości nie odpalił.
Może pierwszy właściciel nawet nie wiedział że ma dogrzewacz lub nie przywiązywał do tego wagi.
Czy któryś z kolegów miał podobny przypadek lub może jakieś wskazówki ?
Może sterownik zdechł , jakieś zwarcie w nim ... nie mam już pomysłów.
silver1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2010, 12:23   #1322
tommek
Zarejestrowany: 24-05-2006
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 13
Znalazłem czujnik przegrzania i pytanie czy będzie pasował do mojego piecyka D5WZ.
http://www.mastermot.com/index.php?jezyk=pl&s=oferta&t=katalogi&sklep=katal og-ogrzewania&produkt=eberspeacher&pro=hydronic&dalej =2&wiecej=003117
uniden 520xl+midland ml-145
tommek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2010, 20:47   #1323
makisek
Avatar makisek
Imię: Robert'o
Zarejestrowany: 16-03-2008
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 81
Witajcie
Nie krzyczeć! Nie wyzywać!
Siedzę i nie widzę - dlatego pytam..
Nie moge się połączyć VAG z dogrzewaczem (wszystko inne diagnozuję)
W zasadzie juz miałem śrubkoręt w ręku, ale doczytałem na niemieckim forum, że w rocznikach 2000-2002 jak nie można się połączyć ze sterownikiem, to nie jest jakiś problem, ponieważ przy przymrozkach, urządzenie ruszy i wtedy (przy pracującym silniku) można się z nim połączyć..
Punkt 10.3
Co na to nasi fachowcy od dogrzewaczy?
Karta Adac? Pisz na priv!
makisek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2010, 10:24   #1324
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Napisał ziaro-majk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam mam taki oto problem z dogrzewaczem a mianowicie załącza się gdy temperatura spadnie poniżej 10 st i działa cały czas nawet jak silnik nagrzeje się do 90 st. nadmienię że mam w aucie ogrzewanie postojowe (cztery przyciski przy zegarku nad lusterkiem ) może ktoś przerabiał taki temat
W piecyku masz problem w czujnikiem temperatury lub przegrzania, trzeba wejść w VAGu w te czujniki i sprawdzić co pokazują.
Napisał mwojcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki! Już coś wiem.
Żelowy czy zwykły kwasowy? Poduszka w siedzeniu jest zasilana z akumulatora podstawowego czy dodatkowego? Jeśli z podstawowego, to muszę go odłączyć na czas demontażu siedzenia.
Żelowy to pewnie kupa kasy, ten dodatkowy akumulator obsługuje tylko piecyk.
Napisał Grzenio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A mój piecyk działa ale po sezonie letnim można powiedzięć, że bardzo wyraźnie działa a wręcz huczy jak odrzutowiec.
Zastanawiam się czy szukać tego przyczyny? Co tak huczy? Nie słychać wyłączenia silnika bo tak huczy piecyk.
Jest sens coś przy nim grzebać i próbować uciszać?
Zaznaczę, że działa i grzeje. Wydaje mi się że wcześniej (w ostatnim sezonie) po wyłączeniu silnika piecyk tylko chwilę pracował i wyłączał się teraz nie dość że huczy to dosyć długo (ok 5-7 min) po wyłączeniu silnika jeszcze pracuje.
Ma huczeć, jak zbyt głośno to wina tłumika, mogę ci taki uzywany wysłać, ale w bardzo dobrym stanie, pisz na PW. Po zgaszeniu silnika, piecyk ma proces gaszenia, studzenia, przewietrzania i co trochę trwa, to normalne.
Napisał Marcus171 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie bo wszystko było z dogrzewaczem ok ale dziś rano odpalił się i zaczął strasznie dymić na czarno i śmierdzi!! Jest nowa świeca kupiona z tydzień temu czy musi to oznaczać że skończył się palnik?? Zaznaczam że działa ok wszystko gwiżdże i grzeje tylko dymni bardzo na czarno.
Niech sie przepali, jak komora spalania zasyfiona, zdejmij tłumik i odpal, bo może on tez być zanieczyszczony i stad ten tym, ale po czasie powinien sie 'przepalić'. Jesli nic z tych dwóch rzeczy to trzeba zmniejszyc dawkę na pompce zasilajacej w paliwo.
Napisał tommek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tamtym roku na jesień wymieniałem w pompce szczotki i chyba przez rok się nie skończyły(chociaż kto wie?),rura od piecyka w stronę silnika jest gorąca jak piecyk działa.Układ nie będzie zasyfiony bo rok temu właśnie z powodu zasyfienia płukałem cały układ i wymieniałem płyn,a teraz dopiero czyściłem tylną nagrzewnicę bo po uruchomieniu dogrzewacza przegrzewał się.Po wyczyszczeniu nagrzewnicy piecyk pracował może tydzień.Węże nie są zagięte bo przy demontażu tak właśnie je znaczę.A jeżeli chodzi o czujnik przegrzania to gdzie mogę go kupić.
Po co chcesz kupować ?? Moja pierwsza odpowiedź na samej górze tego postu..
Napisał silver1972 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W twoim aucie jest juz piecyk D5ZF, co w pierwszych modelach Ebera był wadliwy sterownik, przerabiałem ten temat, co mogą potwierdzic koledzy z forum. Na 90 % siedzi sterownik. Można się nim bawić i go odlokowywać, na 10 razy może raz odpalić lub nie. Winny jest sterownik pieca, który właśnie nie podaje potrzebnych impulsów na pomkę paliwa.
Sterownik nie da rady naprawić, pomimo poświecenia mu wielkiego czasu.
Trzeba więc wymienić piec na starszy typ D5WZ i po kłopocie, sterowniki generalnie nie ulegają uszkodzeniu, ale są też łatwiej ' naprawialne'. Przerabiałem taka instalację wielokrotnie, montując przy okazji niejako sterownik ogrzewania postojowego, czyli "przy jednym ogniu, dwie pieczenie".
Przestrzegam też przed zakupem w 'ciemno' piecyków D5ZF na portalach typu np. allegro, bo kupisz taki sam jak masz, lub gorszy, co się zdarzyło juz naszym kolegom z forum. Chyba że jest zastrzezona sprzedaż i bardzo dokładnie dogadana gwarancja, a wiem, że bardzo ciężko zmusić sprzedawcę do oddania kasy.
Rada; w tym temacie poruszamny sie bardzo ostroznie.
Napisał makisek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie
Punkt 10.3
Piecyk nie musi pracować, aby sie z nim połączyć i go diagnozować, wystarczy przekręcić kluczyć na zapłon, ale są własnie niektore 'bardzo zawzięte' modele Galaxy i Alhambra MK2, co potwierdzam, że do połaczenia z piecykiem, musi być uruchominy silnik, ale nie sam dogrzewacz czy ogrz. postojowe. Chociaż wszysko 'moze się zdarzyć'...
Pozdrowienia dla wszyskich.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 17-10-2010 o 11:25
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2010, 11:02   #1325
jack111
Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: Seat Alhambra
Silnik: 1,9tdi AFN
Postów: 52
Witaj Stefano. szukam i szukam, ale bezskutecznie... Opisywałeś juz to więc nie oczekuję kolejnego opisu. Podpowiedz mi proszę na której stronie dałeś instrukcję podłączenia dodatkowego, trójpozycyjnego włącznika dogrzewacza (manual-czujnik-wyłączony). Łatwiej pociągnąć kable przez grodź, czy z progu?
jack111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2010, 11:56   #1326
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Z progu jak znajdę to dodam strone ewentualnie szukaj na elektrodzie jest to samo ale mniej stron
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2010, 12:25   #1327
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
Napisał jack111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taj jak pisze kolega z Lublina, masz na elektrodzie mój opis, ha nie tylko mój;
Strona 21 i nie tylko, poczytaj 'trochę'.
Pozdr.
Stary 17-10-2010, 15:09   #1328
munior
Zarejestrowany: 17-10-2010
Model: audi
Silnik: 1,9 tdi
Rocznik: 94
Postów: 16
ups
Ostatnio edytowane przez munior ; 17-10-2010 o 15:37
munior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2010, 15:35   #1329
munior
Model: audi
Silnik: 1,9 tdi
Rocznik: 94
Postów: 16
ups
Ostatnio edytowane przez munior ; 17-10-2010 o 15:37 Powód: usunięcie postu
Stary 17-10-2010, 15:38   #1330
munior
Model: audi
Silnik: 1,9 tdi
Rocznik: 94
Postów: 16
Chciałbym się przywitać bo jestem nowy na tym forum ,szukam pomocy i zapewne ktoś zna odpowiedz na moje pytanie.Problem jest z moim dogrzewaczem hydronic d3wz ,do wczoraj działał bez zarzutu ,a tu dziś nie miła niespodzianka .Po właczeniu odpala normalnie ,chodzi kilkanascie sekund bo piec buzuje jak zwykle ,po czym pompka paliwa przestaje cykać i piec gaśnie .Paliwo dochodzi ,pompka cieczy gania płyn .Co mu może dolegać ?nie mam niestety mozliwości sprawdzenia błędów .A najgorsze jest to że czasami odpali i chodzi normalnie nie wyłaczając się a czasami się wyłącza po kilunastu sekundach pracy.Może ktoś z kolegów mnie naprowadzi ?któryś z czujników ? Przepraszam za dwa puste poprzednie posty ale się pogubiłem
Ostatnio edytowane przez munior ; 17-10-2010 o 15:42
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:00.
