14-11-2009, 17:07 | #41 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,290
Odp: Alarm w Mondeo MKIII
U mnie jest fabryczny alarm, ale co z niego jak pewnie średnio rozgarnięty złodziej go rozbroi. Tak na chłopski rozum to polecam niestandardowe zabezpieczenia. Po zakupie MKIII zamontowałem odcięcie pompy paliwa ( w sumie w MKI też to założyłem). Aby odpalić auto trzeba zmasować jej zasilanie.
Nie ma żadnych przycisków, przełączników itp (takie łatwiej znaleźć). Wystarczy, że "pomacam" auto jednocześnie w obu miejscach (koniecznie metalowych, wybranych przeze mnie wcześniej, robię za przewód) i załącza się pompa. Dla złodzieja w kilka sekund, takie zabezpieczanie jest nie do przejścia (przynajmniej mam taką nadzieję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Jeśli nie zmasuje wcześniej obwodu, auto zapali i gaśnie po 2-3 sekundach (nie chodzi pompa paliwa). W Augustowie za montaż takiego przekaźnika zapłaciłem 130 zł. Pozdr PS Wbrew pozorom, w plastikowym MKIII jest sporo miejsc w zasięgu rąk kierowcy, które są metalowe i przy ich dotykaniu nie trzeba budzić podejrzeń osób postronnych.
Ostatnio edytowane przez kordyl ; 14-11-2009 o 17:10 |
17-11-2009, 22:35 | #42 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 15-08-2006
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 9
Moim zdaniem na fakt posiadania autoalarmu fabrycznego może mieć wpływ rocznik.
Trzeba by sprawdzić czy były oferowane takie samochody z alarmem. Mój jest "polskiego" pochodzenia, 1 użytkownikiem był dealer-właściciel salonu. Samochód ma alarm - polskiej produkcji i dodatkowo beznadziejnie zamontowany. Myślę, że jakby były fabryczne to takiego by sobie wziął w użytkowanie.
Pozdrawiam Rafał FORD Mondeo MK3 2,5 V6 YAMAHA Fazer 600 RENAULT Kangoo 1,5 DCi |
16-10-2010, 20:16 | #43 |
Zarejestrowany: 20-09-2010
Model: MONDEO MK3 combi
Silnik: 2,0tddi
Postów: 10
witam, problem mój polego na fakcie posiadania alarmu ze sterownikiem pod maską i z wejściem na kluczyk, ale nie mam ani pilota ani kluczyka do tego.czy mozna dorobić kluczyk z pilotem?pomocy
17-10-2010, 13:41 | #44 |
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: FORD MONDEO COMBI
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Pilota możesz nie mieć, bo przeważnie(choć to tez nie jest regułą)montowano alarmy,tzw. bezpilotowe tzn. centralka alrmu podłączona pod GEM i sterowana z kluczyka z przyciskami, "fordowskiego".Kluczyk do alarmu wyłaczał go na czas np. oddania do serwisu.Jesli nie był(załóżmy, przed zgubieniem kluczyka)wyłączany,to powinien normalnie zadziałać.Może być aktywny dopiero przy podwójnym ryglowaniu,sprawdź to.
Właściciel stadniny 130 koni.....żrących ropę |
17-10-2010, 14:27 | #45 |
Silnik: 2,0tddi
Postów: 10
sprawdzał mi serwis forda w rybniku, powiedzieli że jest wyłączony alarm, kluczyk przekręcony jest, i sami nie wiedza czy da sie cos dorobić...
17-10-2010, 19:06 | #46 |
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: tdci 136 Ps
Postów: 85
Witam podepnę się pod temat moje autko chyba nie ma alarmu bo testowałem to na różne sposoby zamykałem sie w nim ryglowałem drzwi albo otwierałem maskę przednią i nic kompletnie nic jedno co mnie tylko zastanawia to pod schowkiem nad nogami pasażera znajduje się taka plastikowa skrzyneczka z otworkami wygląda to jak obudowany głośnik.Czy ktoś z Was ma coś podobnego czy może być to syrenka od alarmu?
Była Fiesta Był Escort Jest Mondeo MK3 |
17-10-2010, 19:46 | #47 |
Imię: Michu
Zarejestrowany: 07-05-2010
Silnik: 2,0 TDCI 130km
Postów: 64
Kolego sprawdz kabelek od masy u mnie byl zaśniedziały i odpadł,zmasowałem go i problem minał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Była:Megane 1.6 90 km 1998 Jest:Mondeo MK3 130 km 2002 |
18-10-2010, 11:20 | #48 | |
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Właściciel stadniny 130 koni.....żrących ropę Ostatnio edytowane przez felicjan-f1 ; 18-10-2010 o 11:50 |
18-10-2010, 18:47 | #49 |
Silnik: 2,0tddi
Postów: 10
tak sa dwa położenia, tylko wdł serwisu jest wyłączona...a najlepsze ze nowa w serwisie to koszt ok900zł z robocizna...k...wa....
a jest teraz promocyjna oferta serwisu za 30zł sprawdzaja paski klinowe, akum i światło oraz wycieraczki i płyne na zime...warto?? AKCJA ZIMA!!! od18,10 do 31,12,2010r |
19-10-2010, 05:48 | #50 |
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Na twoim miejscu jeśli jestes bardzo przywiazany do tego alarmu poszukałbym uzywanej sprawnej centralki na portalu aukcyjnymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i przełozył bebechy.Musisz wiedziec tylko co to za alarm tam siedzi.wtedy można szukać, lub wymienic całą centralkę na nową , ale z pewnościa nie w ASO.
A tak poza konkursem...to jest temat o alarmie a nie akcjach Zima,i płynach do spryskiwaczy....nie przeginaj!Do tego są inne działy.
Właściciel stadniny 130 koni.....żrących ropę Ostatnio edytowane przez felicjan-f1 ; 19-10-2010 o 05:51 |
