25-10-2010, 16:31 | #1 |
Zarejestrowany: 25-10-2010
Zgubiona nakładka zabezpieczająca na alufelgę
Zgubiłem nakładkę na tę "inną" śrubę do alufelgi. Byłem w kilku serwisach (nie ASO) i mechanicy rozkładają ręce. W ASO powiedziano mi, że nie mogę tego dokupić - mogą spróbować rozwiercić śruby ale to koszt w setkach PLN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy te nakładki wychodziły jakimiś partiami czy każda jest unikalna? Czy jest szansa, żeby jakoś to odkręcić? Zbliżają się pierwsze śniegi, a ja nie mam jak wymienić kół. Mogę przesłać zdjęcie felgi - być może ktoś z Państwa ma akurat odpowiednią końcówkę Z góry dziękuję za pomoc w rozwiązaniu tego problemu |
25-10-2010, 16:37 | #2 |
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 30-04-2008
Model: masakra
Silnik: 1500
Rocznik: 1981
Postów: 98
Odp: Zgubiona nakładka zabezpieczająca na alufelgę
jedz do normalnych wulkanizatorow lub ludzkiego warsztatu, tam poradza sobie z tym bez problemu - koszt jak OTTO napisal :-))) to ok 70pln do targowania/szt
poza tym sprawdz prv Ostatnio edytowane przez hefi ; 25-10-2010 o 16:59 |
25-10-2010, 16:54 | #3 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 31-01-2009
Model: GALAXY2,3 GHIA. AUTOMAT
Silnik: 2,3 LPG
Rocznik: 1998
Postów: 104
Niestety kolego. Nie dalej jak 3 dni temu i ja miałem taki sam problemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamiast płacić warsztatom za wiercenie ,weż kup komplecik wierteł do stali (57zł) i wiertareczka w dłoń , 4,5 godziny czasu i masz sprawę rozwiązaną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja tak tą śrubę zjechałem ,że po zdjęciu koła ,podgrzałem palnikiem i odkręciłem żabką hydrałlicznąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie chcieli 300 zł za taką usługę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Po przemyśleniu, doszedłem do wniosku ,że za 300 zł to nawet felgę potne tarczówką i kupię nową !!! Tyle tylko że ja mam zwykłe alusie seryjne ,po 100 zł za używkę . Trochę wiary w siebie i czasu a wszystko się uda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powodzenia |
25-10-2010, 18:10 | #4 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,532
Taką końcowka powinno sie dać odkręcić [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / |
25-10-2010, 18:29 | #5 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2008
Model: HONDA ACCORD + Mondeo mk3
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
25-10-2010, 20:01 | #6 |
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Ja urwałem tą nakładkę w sobotę. Sprawa jest prosta. Trzeba mieć nasadkę 20-stkę. Trzeba tylko lekko "smarknąć" tą śrubę tak żeby utworzył się punkt zaczepienia dla nasadki. Żeby nie uszkodzić felgi osłoniłem miejsce przy spawaniu blaszką z puszki po piwie. Następnie nabijamy wspomnianą nasadkę na tą nieszczęsną śrubę, odkręca się bez problemu. Komplet czyli 4 szt da się odkręcić bez problemu w pół godzGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uważam, że sposób prosty i tani. Trzeba tylko później dokupić 4 szt ZWYKŁYCH nakrętek do alufelg.
Nie każda mo... pasuje do Forda President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145 Ostatnio edytowane przez Luk@s ; 25-10-2010 o 20:09 |
25-10-2010, 20:04 | #7 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
ja nabijalem nasadke 19mm i odkrecenie 4 srub to 5 min roboty
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
25-10-2010, 20:07 | #8 |
Zarejestrowany: 03-07-2008
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: TDDI
Postów: 49
Rok temu miałem to samo. W jednym z warsztatów wymiany opon mieli specjalne nakładki wcinające się od zew. strony śruby i wbijając taka nakładkę wcina się i odkręcają. Kiedyś na forum ktoś pisał że można też wykręcić za pomocą zwykłej nasadki 19 z wieloma wycięciami w środku. Nabijasz ją na śrubę aż się wetnie i próbujesz odkręcać.Ale naprawdę mocno trzeba ją nabić. A ten klucz do śrub to jest każdy inny sam pożyczałem parę i nie pasowały.
18-11-2010, 21:07 | #9 | |
Zarejestrowany: 24-08-2010
Model: MKIII
Silnik: 1.8 LPG
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wchodzisz na podaną stronę i wypełniasz formularz. Koszt to 18€. Musisz mieć kartę z kodem klucza. Oczywiście zakładając, że masz zabezpieczenia Mcgard. Ford takie zakładał. Zamówiłem w piątek, a w czwartek następnego tygodnia miałem przesyłkę. Pozdrawiam. |
18-11-2010, 21:14 | #10 |
Zarejestrowany: 04-09-2010
Model: Capri
Silnik: 2.8
Rocznik: 78
Postów: 43
Jeśli da się coś nabić (np nasadka 12 katna) to przy założeniu ze ktoś nie dop...l tych śrubek noga będzie git.
