Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 26-10-2010, 15:09   #1
phantom-kk
Avatar phantom-kk
Zarejestrowany: 28-12-2007
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 1999
Postów: 321
Domyślnie Jak długo trwa układanie wtryskiwaczy?
Witam, jestem po regeneracji wtryskiwaczy i mam pytanie - jak długo trwa układanie? Póki co pracuje jak stary klekot, ma mniejszego kopa i więcej pali. Przez pierwszych kilka minut na zimnym silniku pracuje nierówno, choć obrotomierz ani drgnie. Póki co przejechałem ok. 200km i nic się nie zmieniło.
phantom-kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2010, 16:36   #2
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Odp: Jak długo trwa układanie wtryskiwaczy?
Przy wgraniu odpowiednich kodów do zregenerowanych wtryskiwaczy wystarczy 30-40 minut na samoadaptację.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2010, 17:56   #3
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Napisał eddek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A bez wgrania kodów 32-42 minuty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A tak wogóle kolega ma TDDI. Żadnych kodów ani adaptacji tam nie ma.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2010, 15:06   #4
phantom-kk
Avatar phantom-kk
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 1999
Postów: 321
Samoadaptacji nie ma, ale układanie raczej tak. Ile to może trwać?
Stary 28-10-2010, 18:50   #5
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
jeżeli wtrysk jest prawidłowo naprawiony to nie ma tutaj czegoś takiego jak jakieś układanie sie wtryskiwacza ma on od razu działać dobrze i napewno lepiej niż jak stary
co było w nim naprawiane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2010, 19:20   #6
phantom-kk
Avatar phantom-kk
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 1999
Postów: 321
Czyszczenie i wymiana końcówek (Delphi) bo stare trochę lały.
Stary 28-10-2010, 19:47   #7
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
moim zdaniem coś źle poskładane lub końcówki nie były prawidłowo rozkonserwowane i coś sie z nimi zadziało
Stary 31-10-2010, 00:25   #8
phantom-kk
Avatar phantom-kk
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 1999
Postów: 321
Tak to mniej więcej wygląda (ok 0:23):
I jeszcze po tej regeneracji, po wyrzuceniu biegu obroty bardzo wolno spadają - z 2000 obr do biegu jałowego trwa to ok. 4s (podczas zmiany biegów, puszczanie sprzęgła lekko "przydusza" silnik aby obroty spadły do poziomu dla biegu następnego bo normalna zmiana trwa zbyt szybko).
Stary 21-04-2013, 16:42   #9
sirk667
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: Transit Connect mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 195
No właśnie mam identycznie. Co to jest? Tzn z obrotami wszystko ok, tylko to lekkie przerywanie silnika co jakiś czas na jałowym występuje. W czasie jazdy wszystko ok. No może trochę słaby jest.
Ostatnio edytowane przez sirk667 ; 10-05-2013 o 19:09
sirk667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2013, 18:24   #10
zaksiu1985
Zarejestrowany: 18-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Napisał sirk667 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego napisz czy były robione wtryski czy tak poprostu zaczęło się cos dziać ze starości?
Wtryski te sie robi i już. Od razu muszą chodzić.
Ostatnio edytowane przez zaksiu1985 ; 21-04-2013 o 18:33
zaksiu1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:49.
